Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей |
XPOH
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
Anatoliy11 писал(а): по поршневым кольцам определяете геометрию цилиндра!!! Это не проверка геометрии, а проверка локальных задиров. Нутромером регулярный износ смотрим, а глубину задиров кольцом на просвет.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
XPOH писал(а): bob3120 писал(а): кольцо в цилиндр вставил проспетанету))) Отлично, нутромером пройдись в трех уровнях и двух осях и если все норм, цилиндр остался в строю Без обид... А что сделать с линейной геометрией? Или повесить всё на коленвал предлагаешь?
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
Последний раз редактировалось strannikmax 16 июл 2021, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
У него кривые постели! При использовании аргон сварки там внутри такая геометрия!!!! Какой коленвал выдержит ЭТО?
XPOH
strannikmax писал(а): Картер если варили раздельно...однозначно в утиль! Поддержу. Чаще всего его при этом сильно ведет
XPOH
strannikmax писал(а): XPOH писал(а): bob3120 писал(а): кольцо в цилиндр вставил проспетанету))) Отлично, нутромером пройдись в трех уровнях и двух осях и если все норм, цилиндр остался в строю Без обид... А что сделать с линейной геометрией? Или повесить всё на коленвал предлагаешь? Не совсем понял про какую геометрию речь? Я про геометрию цилиндра говорил, она проверяется нутромером. Если еще и блок кривой с поведенными постелями это отдельно проверять. Я про дефектовку горшка только писал
XPOH
strannikmax писал(а): У него кривые постели! При использовании аргон сварки там внутри такая геометрия!!!! Какой коленвал выдержит ЭТО? Что же у него живого есть тогда? Если такие дела, то контрактный мотор может быть неплохой идеей. Ну или донора купить с разбитым днищем и мотор с него забрать, а этот на запчасти.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Нет линии коленвала... Соответственно нет соосности линий движения поршней...Правильно? Значить поршень будет работать с сильной деформацией? Да? Увеличиться трение - повышение температуры, перекос обогащения в сторону глобального забеднения топливной смеси? Короче П***ц поршню...Правильно?
XPOH
strannikmax писал(а): Нет линии коленвала... Соответственно нет соосности линий движения поршней...Правильно? Значить поршень будет работать с сильной деформацией? Да? Увеличиться трение - повышение температуры, перекос обогащения в сторону глобального забеднения топливной смеси? Короче П***ц поршню...Правильно? Мне думается, что если в постели нет соосности, это все ляжет на коренные шейки и только, деформация колена кривой постелью очень быстро разобьет постель, либо что похуже, быстрее чем что-то испортится наверху. Мне так думается, но утверждать не берусь. Кривая постель просто не обтянется если ее тянули регламентированным моментом, будут сильные глухие стуки. Такое трудно не заметить.
XPOH
Пройтись по постели пластигейджем конечно не помешает.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
XPOH
strannikmax писал(а): Чтобы точно сказать что он мертвый...
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
По минимуму горизонтальный координатно - расточной станок ждет его! ГЛАВНОЕ - гениальный расточник...который возьмётся за такую работу... у нас был такой...уехал в Рф...просто гений был
XPOH
strannikmax писал(а): По минимуму горизонтальный координатно - расточной станок ждет его! ГЛАВНОЕ - гениальный расточник...который возьмётся за такую работу... у нас был такой...уехал в Рф...просто гений был Да ладно, жути не нагоняй, пройтись шкурочкой и на герметик собрать. И продать.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Теперь если варим шорблоки... то только с зажатым внутри коленвалом, я называю его кондукторным... Все парни что имели или имеют Gp R знают - у меня есть такой... Шорблок ведет...но 1 ил 1,5 десятки... терпимо, шлифовка убирает провал
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): strannikmax писал(а): По минимуму горизонтальный координатно - расточной станок ждет его! ГЛАВНОЕ - гениальный расточник...который возьмётся за такую работу... у нас был такой...уехал в Рф...просто гений был Да ладно, жути не нагоняй, пройтись шкурочкой и на герметик собрать. И продать.  Как вариант.... Но с другой стороны 1300R это ПУХА...чуть чуть доработки и не каждая турбовая 4takt его сделает
