Текущее время: 26 ноя 2026, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
 Заголовок сообщения: Brp SeaDoo GTR 215 2013 перегрев двигателя
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 08:37
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
Добрый день, Seadoo GTR 215 2013, выбрасывает весь антифриз через 5-7 минут, пищит , сканер показывает ошибку P0217 перегрев двигателя. Все началось, как мне кажется или просто совпадение, после заезда в водоросли. Подключил, по инструкции воду на берегу, промыл, Долил антифриз. Спустил на воду, минут 5 греется, начинает идти пар , и гидроцикл начинает пищать. Выкрутил свечи, камерой посмотрел цилиндры - во втором непонятная смесь масла с жидкостью, сняли головку блока цилиндров, заменили прогоревшую прокладку, проверили целостность цилиндров, поршней и головки блока. Собрали, завели - снова 5 минут и писк и та же ошибка " Р0217 перегрев двигателя". Заменили термостат в сборе, помпа визуально целая, опять пробная поездка и снова весь антифриз вабросило, перегрев и Р0217.
На суши с подключенной водой работает когда, минут 10 по сканеру мотор разогрет до 90 градусов, вроде бы все нормально, вода идет из дырки в водомете, через которую забор воды идет для охлаждения и из глушителя.
подскажите куда дальше лезть...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 10:48
Благодарил (а): 66 раз
башку то проверили на ровность? и сам блок? похоже повело их... надо шлифануть.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 11:11
в сервисе, где меняли прокладку, вроде мерили, сказали что все нормально
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:26
Рядом тема про 260 с точно такой же проблема. Обьединяйтесь и решайте проблеиу.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:17
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
У меня такая же проблема, только пар не вижу. Антифриз вышибает в лодку.
Так же перебирал движок, точил головку и делали опрессовку , но похоже накосячили и не увидели проблему . Надел презерватив на расширительный бачок, фото выложил в моей теме. Антифриз вылетает наружу сразу после сильной перегазовки на разогретом двигателе 90+.
Завтра буду снимать головку, хорошо у меня есть в наличии новая на замену
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 06:52
У меня похоже или поставили не так , или трещина , или повело головку блока… вчера я выкрутил свечи- второй цилиндр так же с антифризом .. наверно отсюда и белый дым и запах антифриза и еле заводится… похоже надо либо отправлять куда то уровня стичрейсинг надо , либо ковырять самому…
Подскажите пожалуйста, как снять мотор? И как выставляются метки цепи грм?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 06:53
Я подумал, что в той теме перегрев трубы, а у меня двигателя, и не стал вылазить в тему )
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 14:04
Мотор снял )))) про цепь остался вопрос
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 08:52
грм.JPG [ 112.11 КБ | 10744 просмотра ]
грм1.JPG [ 113.39 КБ | 10744 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 09:09
Огромное спасибо!
Подскажите , а где полную версию посмотреть инструкции ?)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 10:27
Техника: Kawasaki Ultra 250X
rk15 писал(а):
Огромное спасибо!
Поиск по форуму работает не только через вопрос в теме ))) не ленитесь )
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=72165#p72165
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:22
SaneKo писал(а):
rk15 писал(а):
Огромное спасибо!
Добрый день. я первым делом поиск использовал- нет там на русском мануала...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 22:05
и не будет. все английским пользуются.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:11
просто тут по русски... вот я и подумал что есть русский мануал
