Текущее время: 26 ноя 2026, 18:47
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 21:32
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Всем привет.
Кто знает, сколько максимально соток или миллиметров можно снять при шлифовке плоскости головки Rotax 1503?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 04:30
Приходилось 25 соток и более соток брать.Потом добавлял лист прокладки и никаких проблем
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 01:17
Вы добавляли дополнительно целую прокладку или один из твоих листов, из которых она состоит?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:17
Техника: BRP Seadoo GTR 215 2013
мне в одном магазине сказали - если гбц шлифовать, можно поставить прокладку от 300 , она с завода толще.
заказал ее)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 19:40
Лист.Объём камеры сгорания посчитать и всё
Порой блок ведёт хуже гбц
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 18:06
Итак , проблема решена.
Гидрик кипел и получал проблемы с уводом головы из за больших отложений в радиаторе.
Сделал разведку эндоскопом , предварительно вынув один из шлангов охлаждения.
55CF50E4-7EEA-4B81-806E-E01171CADD83.jpeg [ 171.93 КБ | 8914 просмотров ]
ABF3759F-5ABD-4407-AF1D-C3133367ED86.jpeg [ 229.39 КБ | 8914 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 20:45
После часа езды на высоких оборотах антифриз через Сапун вообще не выдавило. Думаю победил проблему.
Вопрос в чем, читаю диагностикой и показывает, что максимальная температура в головке была 106 градусов. Я если правильно понимаю, в головке антифриз продолжает нагреваться после остановки двигателя. Где почитать или какая должна быть максимальная температура в двигателе?
В моём GTX 260 к сожалению нет опции температуры двигателя для просмотра через панель приборов. Приходится каждый раз читать диагностикой
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 20:51
Данные из диагностики
FB2D9D66-6821-4D42-B301-A72AAC5AF3B0.jpeg [ 20.64 КБ | 8897 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:19
Уровень антифриза падает после первой поездки и охлаждения.Может тупо уровня мало?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:26
С уровнем все ок. Просто хочется понять какая температура двигателя должна быть у моего гидра. На бензиновой бмв до 110-115 градусов обычно доходит
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:32
Рабочая зона до 100 градусов в диагностике,дальше предупреждение,потом тревога
