Текущее время: 26 ноя 2026, 18:48
Всего 6 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 4 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 21:58
Здравствуйте. Гидроцикл Bombardier GSX LTD. Всё началось с того, что при очередном катании на ходу он начал троить и в течении 1 минуты троение усиливалось и в итоге он не смог развить обороты выше холостого хода. Начал проверять с банального - свечи, бронепровода, топливная магистраль и т.д. В итоге выяснилось, что пропадает именно искра. Проверял как - выкручивал свечу и заводил на одном цилиндре. Он заводиться работает, начинаю подгазовывать и при любом положении дроселя, резко пропадает искра и появляется только если его заново завести. Был поменян датчик холла, катушки, свечи, бронепровода - ничего не помогло. В итоге был поменян блок управления, проводка, колокол от генератора на 4 магнита и установлено двухкатушешное зажигание от XP. В итоге проблема преобрела немного другой характер. Как только спускаешь его на воду, он 1 минуту едет, но троит, но выходит на глиссер, потом всё хуже и хуже, потом выше холостого хода обороты не набирает. И он не просто их не набирает и работает ровно, а он как бы пытается их набрать, но так как пропадете переодиски искра, происходит пропуск такта и движок не может раскрытиться. Была также выкручена свеча и приверена на наличие искры во время провалов. Визуальное наблюдение тремя парами глаз подтвердило, что во время провалов пропадает искра, при чём на обоих цилиндрах. Были подозрение, что попадает вода в цилиндры, но вскрытие головы эту версию не подвердило. Ещё на суше двигатель заводиться и работает ровно без провалов. Они появляются только под нагрузкой в воде. Подскажите пожалуйста, что делать, куда смотреть и что дальше менять?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 22:16
Благодарил (а): 28 раз
Было такое. Ребята бегали туда-сюда разбирались меняли блоки. А оказалось, что карб надо было по мануалу настроить. И все заработало. Тоже смотрели, что искра пропадает, вот это вот все.
Проверьте настройки карбюратора. На всякий случай.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 23:08
Конечно проверить можно, но когда не настроен карбюратор, то он просто вяло едет или не набирает обороты без пропусков зажигания, а тут прям пропадание искры и движёк в этот момент дергается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 09:28
карбы смотри, в них косяк, и плюс посмотри идет ли дым в подкапотное или нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 21:54
Дыма в подкапотном пространстве нет. При чём тут карбы я так и не понял, если у меня пропадает искра.
