German
Двигатель троит и не развивает обороты на GSX LTD. Было поставлено с рабочего гидроцикла: вся проводка, свечи, бронепровода, генератор, датчик холла, блок управления, катушки, карбюраторы, подключен напрямую новый бензин с бутылки, но всё это не помогло. Вроде как на суше развивает обороты в отсечку, но если опустить жопу слегка в воду, то начинает троить, дёргаеться двигатель и т.д. Подскажите, что ещё поменять и проверить, если и так уже всё поменяно, кроме самого двигателя? Может как-то надо зажигание по меткам выставить или ещё что-то?
frig
Компрессия какая? На суше с подключенной водой проверяете или на сухую? Что с цветом свечей?
Я бы проверил компрессию и если с ней все норм - опрессовал систему охлаждения и картер.
petrycho
1 цилиндр не работает.
German
frig писал(а): Компрессия какая? На суше с подключенной водой проверяете или на сухую? Что с цветом свечей?
Я бы проверил компрессию и если с ней все норм - опрессовал систему охлаждения и картер. Компрессия 10. На суше проверяем на сухую, но на сухую также не развивает обороты, точнее развивает, но всё равно не уверенно и тоже переодически троит, как будто захлебывается. Свечи черные. Как опрессовать систему охлаждения и картер?
frig
Если на сухую тоже самое, то значит это не вода из системы охлаждения. Раз свечи черные, то вряд ли дело в подсосе воздуха. То есть опрессовку можно отложить.
Покажите свечи.
German
petrycho писал(а): 1 цилиндр не работает. Оба работают, так как он на любом одном цилиндре заводиться и даже может двигаться по воде.
German писал(а): Двигатель троит и не развивает обороты на GSX LTD. Было поставлено с рабочего гидроцикла: вся проводка, свечи, бронепровода, генератор, датчик холла, блок управления, катушки, карбюраторы, подключен напрямую новый бензин с бутылки, но всё это не помогло. Вроде как на суше развивает обороты в отсечку, но если опустить жопу слегка в воду, то начинает троить, дёргаеться двигатель и т.д. Подскажите, что ещё поменять и проверить, если и так уже всё поменяно, кроме самого двигателя? Может как-то надо зажигание по меткам выставить или ещё что-то? магнето какая стоит?сколько напаек?и соответственно на сколько катушек черная коробка?
petrycho
igor sea-doo писал(а): German писал(а): Двигатель троит и не развивает обороты на GSX LTD. Было поставлено с рабочего гидроцикла: вся проводка, свечи, бронепровода, генератор, датчик холла, блок управления, катушки, карбюраторы, подключен напрямую новый бензин с бутылки, но всё это не помогло. Вроде как на суше развивает обороты в отсечку, но если опустить жопу слегка в воду, то начинает троить, дёргаеться двигатель и т.д. Подскажите, что ещё поменять и проверить, если и так уже всё поменяно, кроме самого двигателя? Может как-то надо зажигание по меткам выставить или ещё что-то? магнето какая стоит?сколько напаек?и соответственно на сколько катушек черная коробка? На его аппарате вроде 1 наплыв и одна катушка должна быть. Такое ощущение, что один цилиндр только работает
petrycho писал(а): igor sea-doo писал(а): German писал(а): Двигатель троит и не развивает обороты на GSX LTD. Было поставлено с рабочего гидроцикла: вся проводка, свечи, бронепровода, генератор, датчик холла, блок управления, катушки, карбюраторы, подключен напрямую новый бензин с бутылки, но всё это не помогло. Вроде как на суше развивает обороты в отсечку, но если опустить жопу слегка в воду, то начинает троить, дёргаеться двигатель и т.д. Подскажите, что ещё поменять и проверить, если и так уже всё поменяно, кроме самого двигателя? Может как-то надо зажигание по меткам выставить или ещё что-то? магнето какая стоит?сколько напаек?и соответственно на сколько катушек черная коробка? На его аппарате вроде 1 наплыв и одна катушка должна быть. Такое ощущение, что один цилиндр только работает привет Петя.ну если совпало,повезло.не думаю ,что кто то заморачивался по этому поводу.была замена всего ...я бы проверил по крайней мере.
одна катушка-две напайки,2 катушки -4.
bombardier125
Думаю вода в цилиндрах, по свечам должно быть видно, может бурт на цилиндре сгнил где резинка уплотнительная лежит если это 800-ка.
German
igor sea-doo писал(а): German писал(а): Двигатель троит и не развивает обороты на GSX LTD. Было поставлено с рабочего гидроцикла: вся проводка, свечи, бронепровода, генератор, датчик холла, блок управления, катушки, карбюраторы, подключен напрямую новый бензин с бутылки, но всё это не помогло. Вроде как на суше развивает обороты в отсечку, но если опустить жопу слегка в воду, то начинает троить, дёргаеться двигатель и т.д. Подскажите, что ещё поменять и проверить, если и так уже всё поменяно, кроме самого двигателя? Может как-то надо зажигание по меткам выставить или ещё что-то? магнето какая стоит?сколько напаек?и соответственно на сколько катушек черная коробка? Магнето на 4 напайки поставили. Катушек 2 стоит.
German
bombardier125 писал(а): Думаю вода в цилиндрах, по свечам должно быть видно, может бурт на цилиндре сгнил где резинка уплотнительная лежит если это 800-ка. Снимали голову цилиндров прям когда гидрик поработал на воде и даже намека воды в цилиндрах не обнаружили.
