Всего 16 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 15 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей |
Радмир
Техника: Кавасаки 250 ультра
Всем привет , помогите , приобрёл гидроцикл 250 ультра, 160 м.ч. , 2008 год , поменял масло свечи и спустил на воду , после 15 минут катания , перестал работать на полном газу , едет дёргается , как будто бензина не хватает , если давить газ чуть меньше половины , то по тихоньку разгоняется , но чуть больше если надавишь на газ , теряет обороты , ошибок нету на панели . Давление топлива 3 атмосферы и даже под нагрузкой на воде не прыгает ровно 3 показывает , что может быть и куда копать , заранее всем спасибо .
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Радмир писал(а): Всем привет , помогите , приобрёл гидроцикл 250 ультра, 160 м.ч. , 2008 год , поменял масло свечи и спустил на воду , после 15 минут катания , перестал работать на полном газу , едет дёргается , как будто бензина не хватает , если давить газ чуть меньше половины , то по тихоньку разгоняется , но чуть больше если надавишь на газ , теряет обороты , ошибок нету на панели . Давление топлива 3 атмосферы и даже под нагрузкой на воде не прыгает ровно 3 показывает , что может быть и куда копать , заранее всем спасибо . Возможно не додувает компрессор, сколько на шкале давление наддува? Если не хватает воздуха, а бензина льётся сколько надо - он давится и не едет. Увы бенз при этом в масло попадает, разжижая его, давление масла падает как и его смазывающие св-ва, и ппц мотору, аккуратнее Что проверять: 1) Давление наддува (на 7850 об - должен давить 13, минимум 10), если недодувает - ищите причину (начните с простого: может хомуты на патрубках не зажаты, или ремень компрессора не натянут) 2) Уровень масла (бенз в масло - уровень растет) 3) не экономьте на водомете, разбитый - он убивает мотор, подпирая/смещая вперед колено и вызывая проворот вкладышей (2 и 3 к вашим симптомам не относится, на будущее, чтобы дольше ездить и меньше капиталить)) 4) Может интеркуллер маслом эмульсией закакан? Маслоулавливатель то поди родной стоит.. Кстати, ультра 2007 или 8 года? Из клапанной крышки трубочки торчат или просто заглушки? И заполните профиль, пожалуйста, откуда вы
Радмир
Завёл не на воде , на 7500тыс оборотов , показывает , что дует 5,5 . Я как понял это мало , лезть в компрессор нужно да? На какие моменты нужно обратить внимание , ремень и патрубки в порядке .
SaneKo
Радмир писал(а): Завёл не на воде , на 7500тыс оборотов , показывает , что дует 5,5 . Я как понял это мало , лезть в компрессор нужно да? На какие моменты нужно обратить внимание , ремень и патрубки в порядке . Хм.. но он же ехал 15 мин как надо? А потом вдруг перестал? Точно ремень хорошо натянут и не буксует? Компрессор штука такая, или дует или нет, лезть в него - ток для профилактического ТО (масло менять), а если мало дует - ничего руками не изменишь. Разве что визуально оценить состояние лопастей на задиры износ.. а там только менять. Я бы заглянул сначала в интеркулер, может он эмульсией забит.. А так же проверил бы а не сбрасывают ли давление блоу-офы (на выходе из кулька аж 2шт, при том один лишний, задний, спортсмены его глушат напрочь) надежда умирает последней
Радмир
Интеркуллер чистый , обнаружил что нет масла в компрессоре , какое туда нужно заливать , пишут что 100 грамм хватает , интересно не успел умереть компрессор или то что масла мало не дует .
Радмир
Залили масло в компрессор, ситуация особо не изменилась , на суше дижок крутит до отсечки и дует до 10 psi , а на воде едет только на среднем газу и скорость 50-60 км/ч максимум и бензин сменили сегодня не помогло , может есть у кого подсказки ?
Радмир
С удовольствием отогнал бы в какой нибудь сервис по ремонту гидроцикалов , но у нас в Башкирии не кто ни берётся за кавасаки , ближайшей сервис в Самаре за 500км . Не судите строго , что лазию сам , просто думаю может найду причину с вашей помощью . Нет так погоню в Самару , если найду причину отпишусь .
SaneKo
Радмир писал(а): Залили масло в компрессор, ситуация особо не изменилась , на суше дижок крутит до отсечки и дует до 10 psi , а на воде едет только на среднем газу и скорость 50-60 км/ч максимум и бензин сменили сегодня не помогло , может есть у кого подсказки ? Так и убить аппарат можно... Масло в компрессор специальное, кавасаковское, прозрачное, хз что за состав, но не простое, с водой не реагирует, с простым маслом не смешивается, чудная химия. Понимаешь, ты купил кота в мешке, сам толком ничего не рассказываешь, при таком раскладе помощь ппц времязатратная и бесполезное выходит. Там может быть все что угодно (от кривой сборки и пройопаных меток - до не тех деталей, типа форсунки или мозги или поршни да распредвалы от атмосферника). Проверять надо все подряд. А ты инфо даешь "на воде в среднем газу и 50кмч - помогите что может быть" Сколько оборотов на воде было - сколько стало Какие свечи поставили? Проверяй компрессию Метки на распредвалах Номер на мозгах Цвет форсунок Может ты на учебном ключе газуешь? Какой ключ? Желтый или оранжевый?
Последний раз редактировалось SaneKo 10 авг 2021, 22:58, всего редактировалось 3 раза.
SaneKo
Кстати, стоимость компрессора и мотора не сопоставима с расходами на 500 км пути до сервиса.. если чё..
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Читал я как то тему про чаржеры кавасаки !
Alpinev
| Старший мичман |
Радмир писал(а): Всем привет , помогите , приобрёл гидроцикл 250 ультра, 160 м.ч. , 2008 год , поменял масло свечи и спустил на воду , после 15 минут катания , перестал работать на полном газу , едет дёргается , как будто бензина не хватает , если давить газ чуть меньше половины , то по тихоньку разгоняется , но чуть больше если надавишь на газ , теряет обороты , ошибок нету на панели . Давление топлива 3 атмосферы и даже под нагрузкой на воде не прыгает ровно 3 показывает , что может быть и куда копать , заранее всем спасибо . Смени свечи! и все поедет, только ставь оригинал, надеюсь найдешь. )) и на берегу проверять без воды в отсечку не рекомендую, чревато ремонтом мотора!
Радмир
Toninight
Техника: Kawasaki ultra 250x
Радмир писал(а): Спасибо , хорошо Здравствуйте Нашли причину ?
