Текущее время: 05 мар 2026, 07:39
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Задача по gtx 155
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 17:24
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Мотор 1503. Поменян насос, регулятор давления. На насос напрямую подкинуто 12в. Сетка в баке чистая.
На ходу едем едем. Норм всё. Херак и падает давление(смотрим по манометру). Газ отпускаем, холостые норм. Едем дальше. И по новой
Ваши мнения?
 Заголовок сообщения: Re: Задача по gtx 155
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 21:32
Год какой?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 21:55
RXP 260. 2012 г/в.
BlackSalim писал(а):
Год какой?
Честно говоря не знаю. Старый. На мех заслонке. Это 06-09 примерно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 22:31
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Ваши мнения?
Какое давление на манометре то?
-когда едет и норм
-когда херак и падает
-когда газ сбрасываешь и на холостых
Может старый регулятор подкинь?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 22:55
RXP 260. 2012 г/в.
Старый зассал на стыке трубки и корпуса. Но не критично. С ним тоже самое.
Началась петрушка после того как его притопили. Перевернули
Норм это по мануалу. Не помню цифру. Падает до 3-2
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 00:56
1) А бак мыл? Может новые фильтры сходу закакались? Очень похоже на то!
2) проверь держит ли давление и как долго, вкл, накачай, выкл, смотри когда упадёт. Должно пари минут держать на том же уровне, если сразу падает - ищи где утечка в стакане насоса (шланг трубка треснуты, хомут не зажат протерян)
Если не 1 и не 2) -
3) новый регулятор плохой
Но я ставлю на 1)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 04:11
RXP 260. 2012 г/в.
Мыли. Бенз поменяли. Держит давление.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 06:52
Просто там в зависимости от года топливные модули разного типа.Топливный насос в стенку пробовали(сколько качает)?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 08:30
насос внутри видимо с тазика. Давление есть, а производительности нет. или колба собрана криво.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 14:54
RXP 260. 2012 г/в.
Решение не найдено. Говно это поехало. Сняли поставили и бенза долили. Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 16:39
Регулятор возможно не тот, на старых 155-х на 3,5 сброс давления
