Текущее время: 14 июн 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: SEA DOO 3d RFI вал импеллера
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 21:35
Привет всем. На последних покатушках словил клина. Думал двигло. Снял с лап двигатель двинул вперёд. Покрутил колено за муфту . Крутится. Фууу пронесло. Клин оказался в подшипнике вала тот что с маслёнкой. Всё раскрутил кронштейн где сидит этот подшипник . Как извлечь вал не пойму. Думается что надо топливный бак вперёд двигать. Подскажите люди.
 Заголовок сообщения: Re: SEA DOO 3d RFI вал импеллера
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 10:42
а не сам водомет клина словил?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 13:36
нет. водомет первым делом снял. винт крутится. клинанул опорный подшипник вала.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 16:54
Вообще пришлось пилить вал. Прикипел в подшипнике. В связи с этим куплю вал и опорный подшипник sea doo 3d rfi
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 21:27
на сколько лепестков ромашка?4 или 6? на трубе.. и задний маховик мотора?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 21:35
--272000024 об этом узле речь?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 06:36
Да похож. Можно с вами связать по Вайберу Вацап или телеграмм? В личке скинул свой номер.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 16:35
есть 3D в разборе
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 07:06
bombardier125 писал(а):
есть 3D в разборе
с хр всё одинаковое.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 19:46
Всем откликнувшимся спасибо. Вал купил весь узел в сборе.
