Текущее время: 26 ноя 2026, 18:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
 Заголовок сообщения: Brp rxt 215 p1202 замена клапана?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 08:04
Техника: Brp sea doo rxt 215 2005
Добрый день выдает ошибку р1202....жалуется на клапан blow by есть 3 вопроса1 можно ли достать шток открутив два верхних болта и какой у него парт номер по kendrion вообще не чего найти не могу?2 как найти и отключить toos или otps 3 на 2006 вроде его убрали можно ли заменить его как на 2006 7 годах ?заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Brp rxt 215 p1202 замена клапана?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 09:39
Как и рассказывали скачет от 7 до 3.5
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 12:21
Какие именно провода смотреть otps нашел)) клапан при выставлении ключа счелчкает...посоветуйте порядок действий ....сперва отпс а потом топс проверять ?и где лучше начать прозванивать?пишут что можно датчик отпс замкнуть на массу .мультиметр при этом 3 вата покажет? И что если его замкнуть на постоянку либо перед каждым катанием дабы последний неделю докатать?
