Текущее время: 11 сен 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Клапан на глушителе Rotax
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 17:06
Техника: Sea-doo Chalenger
Прошу помощи. Заимел катер Bombardier Chalenger 1997 г.в. Сделали профилактику двигателю, водомету. Немного покатался, стала подсекать какая то прокладка на глушителе. После ее замены потек клапан, который стоит сверху на глушителе. в нем имеется отверстие и при оборотах выше средних из него дуром прет вода. Клапан разобрали - внутри мембрана и все остальное целое. Кто может подсказать, какое его назначение и как он вообще правильно должен работать. Может есть какое то описание или схема его устройства.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан на глушителе Rotax
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 19:26
А хомуты этой мембраны целые?И болт не открутился?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 07:26
Нет, все целое. По началу не было резинового кольца. Поставили его, но ситуация только ухудшилась
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 07:58
Что за резиновое кольцо?Там его не толжно быть в стоке
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 07:59
https://www.google.com/search?q=sea+doo ... AXoECAIQAQ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 08:00
Не должен он в салон пропускать ни капли.Давай больше фото,глянем все вместе
