Текущее время: 29 окт 2026, 05:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 875 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 53 54 55 56 57 … 59 След.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 22:48
А датчика скорости комплектного от ХР по халяве нет случайно)?
Спидометр ты мой видел, но вот хочу температуру воды смотреть на инфоцентре)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 13:16
Техника: brp xp limited
brp spx
brp gti
https://www.ebay.com/itm/203246637707?_ul=RU есть такая?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 18:51
nn_52 писал(а):
есть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 09:52
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Добрый день, 717 двигатель, нужна крышка клапана золотникового без лишних зазоров (поставил и поехал), на один карбюратор, есть такая?
В нашем городе ни один токарь не берет и в соседних городах тоже! Выработка 0,60 и на воде не заводится!
И еще выпускной коллектор (штаны), нужен!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 10:45
И еще выпускной коллектор (штаны), нужен!--?? может выпускной?впуск прикручен на крышке,либо под один либо под два. карба.(38х)один если то 44й.у вас карбы есть*один или два?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 12:22
Ну я так и написал, выпускной! Выхлопной! )))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:55
))точно.есть.всё
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:32
корпус водомета брп 140мм новый ориг.--20тр.есть 155мм,159мм,2т 4т...
GKNM7352[1].JPG [ 153.07 КБ | 19120 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:42
приборы 2т брп
NRFI2940[1].JPG [ 1.68 МБ | 19116 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:49
ключи брп новые 2500р
BNEN3662[1].JPG [ 1.64 МБ | 19112 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 18:12
Игорь, привет.
Много у тебя их?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 23:52
привет.Русик.да.много.скинь пож.цену вал SP.самый корткий.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 07:30
мозги брп 2т. жтх,жсх с 787 мотром.(с комут и без),жтх 947 мотор карб,хр ди ай 947 мотор,жтх ди ай,жсх лим 947 карб,717..
ап
ап
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 08:52
извини не до компа было на ватсап пиши.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 09:15
брп рэйвы и зч любые.2т в глушитель-4тр.
ап
