petrycho
palestins писал(а): Alpinev писал(а): Тут нет кнопок чем можно было бы сбросить... Ни тахометра нет.. Сегодня накрутили тросик газа и масла, провал с низов ушел наконец. Но нужно ставить курок спортивный с мотака по хорошему, родной курок та еще хрень. Замерили компрессию на холодном 11.3 и 11.8 где то так что значит накрутили тросик газа и масла подтянуть что ли его чтобы дроссельную заслонку открывал больше??? Мануал скачал? Там есть про настройку.
Alpinev
| Старший мичман |
Вчера сам тестировал на воде, итог, гидр попер бодрее с низов! можно почти на месте крутить петли и мотор не зарывается! Но вторая ошибка активная вылезла, по датчику давления воздуха во впуске. Датчик этот 270600040 по мануалу. На самом датчике написано 0261230061. Пока нашел только оригинал за 15 р (( завтра после завтра с донора снимем датчик этот для проверки и будет ясно. Думаю после его замены гидрик еще бодрее попрет. Может кто знает замену этому оригиналу?
petrycho
0261230061 420274055 261230061 270600040 Это все наши номера, на Di тоже самое стоит. Думаю аналогов море, на автодоке 4 рубля такой, на автото 3.
Alpinev
| Старший мичман |
Заменили датчик расхода воздуха! И попер дырчик! Чек пропал! Все едет как положено! Выложу немного видео, в выходные катали. На видео счастливый обладатель BRP 3D )))
Alpinev
| Старший мичман |
Подскажите что можно сделать с курком газа? Очень тугой. Прям всеми пальцами нужно жать, очень не информативно и не понятно когда можно отпускать курок, особенно когда как стоячка едешь.
Alpinev писал(а): Подскажите что можно сделать с курком газа? Очень тугой. Прям всеми пальцами нужно жать, очень не информативно и не понятно когда можно отпускать курок, особенно когда как стоячка едешь. тросик просмотри по всей длине,может залом где,или пережат.,целостность рубашки.ооочень он длинный.может распушился внутри.
Anatoliy11
Привет друзья! А если с тросами всё збс! Как поведёт себя поперечное мотору расположение ориг. микуни карбов брп. без пружины дроссельеой... ведомого карба? Да знаю брп на тягах, яма ориг магкая спарка вдоль мотора! На блезницах... ямы кстрирую пружину на ведомом.. и даже не в целях нагрузки на палец!!!
Anatoliy11 писал(а): Привет друзья! А если с тросами всё збс! Как поведёт себя поперечное мотору расположение ориг. микуни карбов брп. без пружины дроссельеой... ведомого карба? Да знаю брп на тягах, яма ориг магкая спарка вдоль мотора! На блезницах... ямы кстрирую пружину на ведомом.. и даже не в целях нагрузки на палец!!! привет Толик.у человека рфй.инжектор.
Alpinev
| Старший мичман |
Да тросик там 3.25м идет. Причем вместе с бабышкой, которая за газ отвечает при повороте руля, подруливании, отас или как там эта система называется. Плюс тянет этот трос и заслонку и маслонасос и еще эта бабышка.
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): Привет друзья! А если с тросами всё збс! Как поведёт себя поперечное мотору расположение ориг. микуни карбов брп. без пружины дроссельеой... ведомого карба? Да знаю брп на тягах, яма ориг магкая спарка вдоль мотора! На блезницах... ямы кстрирую пружину на ведомом.. и даже не в целях нагрузки на палец!!! сори! привет Толик.у человека рфй.инжектор. СОРИ! невнимательным стал! Тема то название, сама за себя кричит! Встанет подобный воарос на яме - касательно oem. 44 x, - буду рекомендрыать удаление на ведомом...! Юра - Raider зделай пожалуйста
Alpinev
| Старший мичман |
Интересно мнение тех, и ощущение, кто катает на подобных гидриках, с такими же курками, я вот 3 человека у нас в городе спросил, у всех тоже самое, все туго! Один на 3д, второй на XPхе карбовой кстати.... может это такая особенность этих тросиков, или может закисают они внутри..
Alpinev писал(а): Интересно мнение тех, и ощущение, кто катает на подобных гидриках, с такими же курками, я вот 3 человека у нас в городе спросил, у всех тоже самое, все туго! Один на 3д, второй на XPхе карбовой кстати.... может это такая особенность этих тросиков, или может закисают они внутри.. такой же трос и на хр,жтх.нормально,легко газует.там проблема бывает в месте где из одного два выходят.один на насос один на карб или заслонку.отсоедини с насоса и с заслонки и проверь-легко курком двигается.должен как обычно,легко.
petrycho
Для тросика норм ходят курки, если сравнивать с электронным, то конечно туго
Alpinev
| Старший мичман |
Всем привет! Видосик с очередного закрытия ))) на дворе 09.10.2021 )))
petrycho
Alpinev писал(а): Всем привет! Видосик с очередного закрытия ))) на дворе 09.10.2021 ))) молодцы, парни
