Текущее время: 26 ноя 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: не развивает обороты 255
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 00:03
Техника: Bombardier Sea doo 3d/rxt 255
привет форумчане гонял на днях 255 брп на тахометре 8040 прет как самолет !пишет мне мол бенз заканчивается ну я в порт !заправился выхожу курок до полика на тахометре 5500 и не раскручивает выше !!поднял на берег подключил водичку пресную завожу крутит ска 8040!!!! спускаю на воду 5500!! на волнах в момент прыжка без нагрузки на винт раскручивает норм 8040 куда смотреть вразумите !!патрубок турбины раздувает замена была 30 мото часов назад может дросель мозг делает
 Заголовок сообщения: Re: не развивает обороты 255
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 01:22
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Во-первых. Гори в аду, я не знаю где ты, но у тебя сезон сейчас!!!
Смотри сетку топливную. Насос. Топлива тебе не хватает. Собака там зарыта.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 08:39
вот спасибо тебе добрый человечек из сочи
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:34
RXP 260. 2012 г/в.
Да. У вас там с сервисом проблемы. Там всё на коленках. Впрочем так почти везде. Не забудь о результатах отписаться. Ну и сходи там в мидийную на набережной за меня разок.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:52
При этом не пищит?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 22:10
вообще ошибок нет никаких
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 05:48
Может свечи стоит посмотреть для начала?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 18:54
Смотри датчик воэдуха на впуске зеленый такой, это он. 2800 Ом если мне память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 19:57
нужно мультиметр взять завести и протестить??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 17:56
Нет, фишку снять и прозвонить, единственно эти данные при комнатной температуре.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 17:57
а лучше если есть с кого снять то путем агрегатной замены проверить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 18:56
это не показатель. :oops: китайский ремкомплект?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 22:47
привет пираты!!! добрался я до бензонасоса, снял, разобрал ,сетки в шоке!!! заказал новые ,сейчас думаю стоит ли поменять моторчик бензонасоса ??пока все разобрано!! вопрос к знатокам можно ли сколхозить из линейки боШ аналоги ????на моем родном цифр нет для идентификации
ш
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 07:23
привет.Давид,что не подсказывает? ;) сетки могут быть в наличии у него.
ш
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 07:25
Юра привет.почему такой разброс по ценам по рему 102му?в ориге от 50 до 95тр.."левые" бывают,под ориг??кроме всм.эту шляпу видел...
