Текущее время: 25 окт 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: YamahaGP 800 Задирает 1 цилиндр.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:47
Техника: Yamaha GP 800
Здравствуйте уважаемые пользователи водной техники, подскажите пожалуйста решение проблемы с двигателем YamahaGP 800, на протяжении 2 сезонов задирает первый цилиндр, не хватает охлаждения и смазки.
Ремонт производил УЖЕ 3 РАЗА, слишком дорогое удовольствие. [/color]
Сальники на колевалу поменяны, карбюраторы перебраны, в общем поменял все что можно поменять, но проблема осталась.
Уже не знаю что менять, понимаю может быть проблема в каких-то мелочах.
Помогите с решением проблемы. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: YamahaGP 800 Задирает 1 цилиндр.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:59
Фото зделайте вкруг проблемного поршня и расскажите с чего всё началось изначально.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 05:04
С карбов нужно начинать, нажиная с жиклеров. Проверить мотор под давлением сразу исключив подсос. Да и первый цилиндр там лобовина мало вероятно что это подсос. На земле на холостых сколько оборотов было?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 06:48
Все началось с покупки :x Потом при эксплуатации на ходу начинал глохнуть, заводится с проблемами в итоге умер, вскрытие показало задир первого цилиндра и по аналогии так 3 раза, в это время перебирались карбюраторы и иные мелочи. Последний раз после прогрева, проехав мин. 5 на скорости заглох, вскрытие показало аналогичную проблему.
На земле обороты обычные не задирает, точно не помню.
А как жиклеры регулировать, они вроде до конца закручиваются и все.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 06:58
После крайней разборке двигателя, в поддоне первого цилиндра вообще отсутствовала смазка (было сухо), хотя во втором было достаточно. Боюсь из-за этого и происходит перегрев. Может есть схема, как охлаждается цилиндр, и по ней можно установить причину не поступления смазки в первый цилиндр?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 08:34
+1.ещё бы маслонасос проверить,трубки на предмет подсоса и целостности.а ,что подразумевается по действием "карбы переберали"?что конкретно делали?как настроили?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 08:47
Откуда там быть смазке если цилиндр горит? Смесь с бензином мешаете? Карбы перебирать можно по разному, нужно проверять все в них так как в них лазил уже русский человек. По факту этот мотор убить сложно. У вас блок цельный из 2х цилиндров?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:28
[quote="igor sea-doo"][quote="Олег23"]С карбов нужно начинать....
Я бы с колена начал на предмет кривого шатуна! Х.з. может у предхоза и гидро удар был. Поршень бы глянуть.
+1 .щё бы маслонасос проверить,трубки на предмет подсоса и целостности.а ,что подразумевается по действием "карбы переберали"?что конкретно делали?как настроили?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 03:44
По карбам, покупал на них ремкомплекты Mikuni, промыл/продул, даже поменял мембрану на ускоритель топливного насоса, больше не чего не делал. Жиклеров для настройки не видел, если есть ссылка, с удовольствием ознакомлюсь.
Трубки от масленого насоса не проверял, так как после первого ремонта подачу масла убрал, начал бензин мешать с маслом, ибо избежать масленого голодания.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 03:49
Нужно разобрать карбы, проверить какого размера стоят жиклеры, проверить насколько откручены иглы. Цилиндры у вас в одном блоке находятся? Цвет свечей смотрели до прогаров?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 03:54
В телефоне только одно фото, когда задрало второй раз, но и в другие разы аналогичная ситуация.
IMG_20211220_105159.jpg [ 212.15 КБ | 9292 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 03:58
Размер не помню, посмотрю. Но все жиклеры закручены до конца, так было изначально, когда купил. Цилиндры находятся отдельно, думал поменять их местами. Свечи постоянно смотрел (цвет рабочий), поставил иридиевые, с ними проблем вообще не было.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 04:04
Ну вот уже цилиндры раздельные. Речь не про закрученность а про их размер. По мимо жиклеров есть иглы. Свечи иридиевые выброси и поставь те которые должны быть, иначе можешь на суше газануть и получить калильное зажигание. Насос один стоит на карбах же? На каком цилиндре?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 13:40
Цилиндры никасил, гильзованы - оба? Поршня одного бренда? Если да. Недостаток водяного охлаждения отпадает с условием что -(начиная с {Y} образеого тройника перед выхлопным коллектором, рубашка как коллектора так и цилиндра чистые) из за конструктива головы, тепловой зазор отпадает - стадает один цилиндр. Подсос воздуха под (?) опресовка до разборки и после сборки была?
По виду поршня его трёт на сухую!
Проверьте работоспособность маслососа, часто после длительного простоя, грязи,воды выходят из стоя обратные клапана на шлангах.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 13:57
Р.S. Думаю после трёх таких заездов, подшипникам колена а особенно шатунному нижнему можно ставить крест. Сравните с живым, рассмотрите их внимательно а лучше отдать спецам колено на диагноз!
