Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
kolykas
Техника: getski1100
Anatoliy11
[quote="kolykas"] сайт проверенный да?(ДА) в принципе цена не сильно убила))(+ добавить доставку) учитывая что там продают 84мм мои 82 норм. вам дали ссылку на 82мм. поршня на ваш мотор
Roman Nikopol
Техника: Kawasaki Jet Ski 1100.
shoma писал(а): всем привет!) кто нибудь ставил электронасос вместо штатного на карбах. мне кажется у меня он начинает накрываться.. какие то рывки- потеря мощьности как бы бензина не хватает.. вроде пишут что скществуют такие на карбюратерные машины- низкого давления порядка 0,2бр Всём доброго времени суток, интересный вопрос смотрю как то тут поднимался по поводу электронасоса, скажите кто то пробывал поэксперементировать?
kolykas
Техника: getski1100
всех с наступающим!!_)) вобщем готов кликнуть оформить заказ и тут подумал.. можете материть электронный вспрыск уже поставить вообще грубо будет по деньгам?
Юрий Селиванов
kolykas писал(а): всех с наступающим!!_)) вобщем готов кликнуть оформить заказ и тут подумал.. можете материть электронный вспрыск уже поставить вообще грубо будет по деньгам? Проще, дешевле другой гидрик купить.
Alpinev
| Старший мичман |
kolykas писал(а): всех с наступающим!!_)) вобщем готов кликнуть оформить заказ и тут подумал.. можете материть электронный вспрыск уже поставить вообще грубо будет по деньгам? Не майся дурью
beros
Техника: Kawasaki Stx1100 1998
Здравствуйте хотел попросить вашего совета - у меня Kawasaki Stx1100 в стоке стоит ли установить такой девайс - решетка водозаборника тюнинг R&D отсюда вопрос - на Ваш взгляд - стоит оно того или не стоит.... и вообще есть ли смысл...
Anatoliy11
[quote="beros"]...водозаборная решётка R&D - отсюда вопрос - на Ваш взгляд - стоит оно того или не стоит... =СТОИТ и вообще есть ли смысл... В комплексе с = пламегасители нулевого сопротивления + винт-(Да стоит)) чуть живее на старте. Хотите скорости - +1км, управлкния, добавте плиту и спансоны. Стоит ли сейчас ваша лодка этих девайсов $?
Alpinev
| Старший мичман |
beros писал(а): Здравствуйте хотел попросить вашего совета - у меня Kawasaki Stx1100 в стоке стоит ли установить такой девайс - решетка водозаборника тюнинг R&D отсюда вопрос - на Ваш взгляд - стоит оно того или не стоит.... и вообще есть ли смысл... смысла нет! жопой не почувствуешь... Стоит космических денег! Так что все это уже история.
beros
Alpinev писал(а): beros писал(а): Здравствуйте хотел попросить вашего совета - у меня Kawasaki Stx1100 в стоке стоит ли установить такой девайс - решетка водозаборника тюнинг R&D отсюда вопрос - на Ваш взгляд - стоит оно того или не стоит.... и вообще есть ли смысл... смысла нет! жопой не почувствуешь... Стоит космических денег! Так что все это уже история. вас понял... спасибо...!
beros
Anatoliy11 писал(а): beros писал(а): ...водозаборная решётка R&D - отсюда вопрос - на Ваш взгляд - стоит оно того или не стоит... =СТОИТ и вообще есть ли смысл... В комплексе с = пламегасители нулевого сопротивления + винт-(Да стоит)) чуть живее на старте. Хотите скорости - +1км, управлкния, добавте плиту и спансоны. Стоит ли сейчас ваша лодка этих девайсов $? вас понял спасибо!
kolykas
Техника: getski1100
всем доброго. скоро лето а я все не решил вопрос с поршневой)) блок с поршнями stx900 на 1100 как встанет? колено, шатуны, головка, карбюратор все от 1100 остается в чем вообще у них разница
Alpinev
| Старший мичман |
Anatoliy11
kolykas писал(а): всем доброго. в чем вообще у них разница Вы чувствуете разницу в диаметре поршня 73мм против 80мм? голова 1100 уже не втанет, вых. коллектор х.з.
Roman Nikopol
petrycho писал(а): Roman Nikopol писал(а): Alpinev писал(а): L и H это и есть регулировки! смотри мануал, крути, настраивай! L это малые обороты H высокие. Чтобы добавить топливо крутишь вправо, чтобы убавить крутишь влево! все просто. А изночально как они должны быть настроены я так понимаю как на всех 2-х тактных закрутитьдо упора и потом на сколько открутить есть какая нибудь информация по этому вопросу в первой ссылке из сообщения Виталия откройте страницу 22. Всем доброго времени суток, спасибо Виталию за мануалы и Петру за подсказку где смотреть данную информацию в мануале, но всё равно не совсем понятно Вот только дошло дело до карбов до этого занимался полной реставрацией кузова и всего что только можно в том числе и двигатель откапиталил весь ( расточка под +0.5 сальники коленвала, поршня, замена лепестков полная замена всего что только можно в карбах) теперь надо настроить и ставить и надеяться что пару сезонов точно не надо будет лазить в него. Фотоотчёт обязательно будет Теперь по сути вопроса. В мануале написано болт LOW 1 1/4 HIGH 7/8 Как я понимаю LOW надо открутить 1,25 оборота а HIGH почти на полный оборот, правильно? Заранее благодарен.
