Stason
| Старшина 2 статьи |
И так, хвалите/ругайте, стал счастливым или несчастным обладателем brp gti, 85 лс. Приобрел 11.06, в Самаре)) Сразу несколько вопросов: - как говорил ранее, этот гидр проверяли, компрессия была 9.5 атм (у меня подозрения о скорой переборке), предыдущий хоз говорит, померить на горячую; насколько критичны такие показатели? - на воде, как мне показалось, малая мощность, хотя сравнивать не с чем, хоз, говорит, надо выйти на глиссер, чтобы по полной его разогнать; нормально это? - как сейчас с правами? точнее сдачей на них, как это делается?)))
75f2aa1f-e06a-4651-a504-c7ae688e370e.jpg [ 477.62 КБ | 5208 просмотров ]
BlackSalim
| Старший мичман |
Stason писал(а): И так, хвалите/ругайте, стал счастливым или несчастным обладателем brp gti, 85 лс. Приобрел 11.06, в Самаре)) Сразу несколько вопросов: - как говорил ранее, этот гидр проверяли, компрессия была 9.5 атм (у меня подозрения о скорой переборке), предыдущий хоз говорит, померить на горячую; насколько критичны такие показатели? - на воде, как мне показалось, малая мощность, хотя сравнивать не с чем, хоз, говорит, надо выйти на глиссер, чтобы по полной его разогнать; нормально это? - как сейчас с правами? точнее сдачей на них, как это делается?)))  Поздравляю.Выходит он на глиссер сразу.Главное разница в компрессии между горшками чтобы не было.Ну это не пушка гонка так то,но +- 80 должен набирать
Alex.vrn
Техника: BRP GTI 85 - BRP GTS 100/155
Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 3 раза
Поздравляю! У меня тоже gti 85 лс, можем сравнить как едут. Привози в Таширово или кинь видео хотя бы. В личку номер напиши На счёт прав, выучил Билеты, в Гимс сдал теорию и практику, есть школы, есть объявления разного рода.. Масло какое льёшь?
Stason
| Старшина 2 статьи |
BlackSalim писал(а): Stason писал(а): И так, хвалите/ругайте, стал счастливым или несчастным обладателем brp gti, 85 лс. Приобрел 11.06, в Самаре)) Сразу несколько вопросов: - как говорил ранее, этот гидр проверяли, компрессия была 9.5 атм (у меня подозрения о скорой переборке), предыдущий хоз говорит, померить на горячую; насколько критичны такие показатели? - на воде, как мне показалось, малая мощность, хотя сравнивать не с чем, хоз, говорит, надо выйти на глиссер, чтобы по полной его разогнать; нормально это? - как сейчас с правами? точнее сдачей на них, как это делается?)))  Поздравляю.Выходит он на глиссер сразу.Главное разница в компрессии между горшками чтобы не было.Ну это не пушка гонка так то,но +- 80 должен набирать Вот, что мне хоз написал: Я в феврале 2021г менял все прокладки кроме той, которая между картером и и поршневой.. смотрел кольца маслосъёмные, цилиндры и сами поршни,- все было ок! Вряд ли скоро нужно будет перебирать… вопрос с малой мощностью может показаться на старте, тк буксует водомёт, ему не хватает воды,- но это уже получается избыточная мощность) выкидывает быстрее чем поступает вода. Но когда выходишь на глиссер,- все вопросы пропадают. Мерял по gps, скорость в пределах 65-70км/ч в2ем если ехали. На форумах пишут,- так и должно быть
Stason
| Старшина 2 статьи |
компрессия по 9 в каждом горшке, масло оригинал залито xps.
Stason
| Старшина 2 статьи |
вот теперь смотрю на gti, 130, 20 г)))) как считаете, стоит рассматривать данный вариант?
igor sea-doo
Stason писал(а): вот теперь смотрю на gti, 130, 20 г)))) как считаете, стоит рассматривать данный вариант? меняйте заголовок))уже не первого,ни разу не дешевого..если я правильно понял 2020года?
Stason
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): Stason писал(а): вот теперь смотрю на gti, 130, 20 г)))) как считаете, стоит рассматривать данный вариант? меняйте заголовок))уже не первого,ни разу не дешевого..если я правильно понял 2020года? да, 2020 г. Создам новую тему
Stason
| Старшина 2 статьи |
Вычитал такую штуку:
Судно не зарегистрировано в установленный срок (1 месяц) штраф для граждан 1500-2000 рублей Управление незарегистрированным судном (кроме «нерегистрата») штраф 15000-25000 рублей
в первом случае, это не является управлением на воде? и что значит нерегистрат?
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Stason писал(а): Вычитал такую штуку:
в первом случае, это не является управлением на воде? и что значит нерегистрат? В первом случае это где угодно. Во втором это на воде при осуществлении управления
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
в первом случае, это не является управлением на воде? и что значит нерегистрат? первый случай это если ты сегодня придешь ставить на учет судно, а в дкп у тебя дата раньше чем месяц назад. по аналогии с авто а нерегистрат это суда, которые не подлежат обязательной регистрации - лодки пвх с очень маленькими моторами и тд
Stason
| Старшина 2 статьи |
Можете объяснить мне дураку! Какие манипуляции с доками, постановкой/снятии на учет/с учета, надо сделать, чтобы кататься не боясь гимс? Конечно не платив налог, либо платить по минимуму. Уверен, не все же ставят на учет, тем более больше 100 лс. Можно в лс)) По форуму много перечитал, но внятного ответа не нашел...
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Ну ты захотел.....Не платить налог,т.е. не ставить на учёт и не бояться ГИМС так не бывает.Тут либо чёрное,либо белое....Можно не боятся ГИМС ,не регистрировать только если гидрик стоит в гараже.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Это все равно что ездить на авто без номеров и не боятся ГИБДД....
Stason
| Старшина 2 статьи |
