Текущее время: 17 июл 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: ошибка Р0523
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 09:05
Техника: Sea doo255is
подскажите совет нужен вылезла ошибка Р0523 куда смотреть что искать) техника rxt is 255 2009 год
 Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0523
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 09:12
скачать сервис-мануал в разделе тех.документации. что бы из-за каждой ошибки к дилеру не ездить
P0523 ошибка ECM причина -Oil pressure sensor fault
Engine leak, oil pump failure, damaged sensor, damaged circuit wires, damaged connector or damaged ECM pins. Fault detected when the engine is running or stopped.
Check resistance at 0 RPM and above 3500 RPM.
Refer to the service manual for more details.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 09:21
то есть нужно прозвонить проводку заменить датчик и надеяться что не насос(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 10:06
эту ошибку можно понимать как низкое давление масла или нет чет я совсем очкую(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 10:34
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Не редко датчики умирают. Поменяй и посмотри
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 11:05
датчик новый оригинальный закзал сейчас три дня ходить масло в голове гонять
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 06:11
Разобрали мотор :evil: вкладыши коренные под замену на насосах по одному задиру . Ребят подскажите где найти масляный теплообменник и что можно сделать с насосами?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 08:26
а зачем?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 09:08
чардж разлетался и мусор по всему мотору собрали отмыли а мелкие частицы так и появляются в моторе. меняли поршневую вкладыши насосы собрали 10 часов и фильтр с опилками. сейчас все по новой замена вкладышей и этот радиатор тоже решили поменять просто хз откуда они еще могут браться
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 09:34
я же наверно правильно думаю что маслокуллер не промыть все равно с него мусор будет лететь
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 09:36
или может кто подскажет как его отмыть
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 10:17
может стояло начать с замера давления масла манометром а потом что то заказывать ?
