Текущее время: 26 ноя 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: попали камни в водомет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 07:53
Техника: BRP RXP 300 2021
добрый день! подскажите пож-та: требуется ли замена кольца и шлифовка винта после попадания камня, хотя само кольцо целое, только задиры до и после рабочей поверхности (винт крутится легко) и надо ли при обратной установке водомета садить все болты на резьбовой клей? фото прилагаю.
image0 (9).jpeg [ 694.88 КБ | 4174 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: попали камни в водомет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:02
Если винт не мятый и при старте не пробуксовывает, то катай дальше.
Я всегда все винты и гайки ставлю на резьбовой фиксатор.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 10:47
спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 11:02
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Я бы однозначно кольцо менял и винт бы на балансировку свозил как минимум
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 14:14
И по камням лучше не ездить....Воды должно быть минимум 60см.под днищем для старта или остановки.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 15:10
+1
