Текущее время: 14 июн 2026, 00:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 86 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 17:01
Техника: BRP GTX LTD 1998
Фото не делал, я прокладки сажал на медный спрей для прокладок и когда разобрал увидел где болт прокладка не прилегала, где выхлоп там же окошки охлаждения цилиндра
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 17:18
Ну да там и бывает проблема, серый герметик дендил возьмите и промажте, спрей герметик это туфта. Не думаю что там можно испортить плоскость так сильно что герметик ее не закроет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 21:33
Andbauer писал(а):
Теперь проблема как восстановить плоскость
Почитайте на досуге https://gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&t=13878
Есть моменты касаемые вашего вопроса!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 01:00
При вскрытие обнаружилась следующая проблема, палец заедает в головке Шатуна, крутится не плавно, а с закусыванием на игольчатом подшипнике имеются следы ржавчины, кратеров и тд нет просто на не работающей части точки, в шатуне видимых повреждений нет, при установке палец очень туго заходит в подшипник, с Новым подшипником такая же ситуация, не совсем понятно как такое может быть от коррозии отверстие уменьшится же не могло
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 14:23
Так замена цпг была в первом вашем посте! Откуда коррозия взялась? Она и внизу тогда есть!
Левый палец получается. Кто производитель ваших зч?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 16:03
Wsm, при замене все было норм, когда заводил видать попала вода когда искал причину не работающего цилиндра, заметил чисто случайно начал шевелить поршень, а его закусывает
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 16:04
Внизу все плавно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 16:06
На одной иголки откололся край
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 16:11
Подсос был из систему охлаждения поэтому вода скорее всего там была
СообщениеДобавлено: 03 июл 2022, 23:19
К wsm вапросов нет!
Возвращаемся опять к первому вашему посту :- (свеча на неработвющем цилиндре сухая)))! Куда же делась вода? .уй теперь забьём на наличие топливо, уже не интересно). И где искать осколок иглы?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 03:31
Я думаю вылетела на поршне мелкие следы остались
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 03:33
Что могло произойти с головкой шатуна что начало закусывать палец, про воду написал так как больше ничего в голову не приходит
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 03:37
Я уже привозил токаря с завода, он смотрел шатун ничего не увидел, его предложение покрасить головку внутри и пройтись хоновой головкой так сможем проявить все неровности
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 04:36
Просто на палец одев подшипник он свободно вращается или нет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 04:39
На пальце подшипник вращается без проблем, начинаешь вставлять в шатун палец с подшипником не лезет можно засунуть только прокручивая
