Текущее время: 14 июн 2026, 02:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 86 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 15:41
Техника: BRP GTX LTD 1998
По микрометру которым я мерил палец родной 22.01 палец с машины 21.99, но палец с машины в поршне на мой взгляд сильно свободно ходит
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 15:43
Проблема с родным пальцем, а палец с машины как пример что две сотки и все крутится
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 15:47
Пока остановились на том что покрасить головку шатуна и пройтись хон головкой, посмотреть ровность поверхности, если все норм, снять хоном одну сотку, зазор в игольчатом подшипнике от 3 до 8 соток, предполагаю что одна сотка не будет критична
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 16:02
Что решили второй не снимать цилиндр доя теста?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 16:09
Снимать все равно придётся головка не влезет по другому, головка придёт разберу сравню, но не думаю что будет что то другое палец новый подшипник новый, уже все специалисты металлообработки со всех заводов приезжали, ни кто ни каких дефектов в шатуне не увидел, нутромера такого маленького нету, ещё версия что отколовшимся кусочком иголки стянуло метал и появилась маленькая шишка, поэтому все сошлись во мнении покрасить и пройтись хоном
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:04
Техника: Bombardier sea-doo 3D
Всем доброго дня! Мне сложно разобраться на форуме искал куда написать вопрос
Вобщем у хозяина проблема была что греется и не тянет что надо промыть систему охлаждения и я увидел на форуме как надо это сделать только непонятно куда шланг подачи воды крепить
Там на корме квадратная пластина прикреплена к самому корпусу гидрика слева и справа есть отверстия но они без резьбы и даже нет крышек на них а информацию которую нашли на корпусе указвает что это SEA-DOO 3 D, вин код позади корпуса ZZN57438F404 на шилдике на самом двигателе есть тип 787 а сбоку на корпусе на табличке написано
ENGINE DISPLACEMENT 781.6 c c
FAMILY 4BCXM.7823CR
82 KWT
Вот я и хочу узнать как закрепить шланг и точно в какое отверстие?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 11:22
FAMILY 4BCXM.7823CR
82 KWT
Спасибо!
Скачайте мануал, там все подробно и с картинками описано.
http://seadoomanuals.net/manuals/2004-seadoo.php
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 13:50
Не могу разобраться как вам ответить сразу вот опять пишу тут
Сын скачал мануал все на английском языке но думаю разберемся да еще и на форуме подскажут
Мы механики инструмент есть всякий только бы нам точно знать куда шланг подключить для промывки, хозяин старый говорит что греется и не тянет на воде
Пишут про какую то прокдадку или шайбу
Вот как бы нам начать проверку? И можно ли снять с корпуса верхнюю часть где сиденье стоит?
Хотим что б доступнее было все место внутри корпуса и как воду через решетку бере мотор для охлаждения? Спасибо за помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 14:18
В водомёте где стоит сам винт есть дырочки с этих дырочек вода подаётся в двигатель для охлаждения, и дальше через двс в глушитель через контроллер на улицу, снять все шланги подуть в обе стороны где они одеты если все дуется значит все хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 14:23
Ситуацию от части решил но появились новые магические составляющие, шатунную головку прошли хоном палец встает крутится без заеданий, завели при проверке, работы цилиндров ситуация следующая 3 цилиндр работает временами, можно завести на 3 и подключить 1 и 2 будут работать все три, если заводить сразу на трёх, третий не работает, но самое главное при всех этих тестах двигатель начал неконтролируемо набирать обороты на кнопку стоп не реагировал снял все 3 броне провода и двс продолжил работать выдернули чеку также продолжил работать закрыли кран топлива
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 15:24
Андрей спасибо за подсказку Петр скинул ссылку на мануал сын уже скачал, но любая помощь нам будет в радость и обязательно напишу о результатах
Советуют подключить шлангом воду из водопровода и запустить мотор потом дать воду и таким образом промыть систему охлаждения
Вот и интересует нас к какому месту подсоединять воду? И хозяин жаловался что слабый напор из водомета типа еле плывет гидрик
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 15:47
Нужно померить зазор между винтом и кольцом если больше 0.8 м нужно делать, рекомендуемый 0.4, лучше на суше проверить продуваемость всех трубок и потом уже заводить и лить воду
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 17:03
Обороты какие на воде, то есть 5000 оборотов и гидроцикл не плывет, или вы газ нажимаете обороты не поднимаются и соответственно гидроцикл не плывет?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 17:31
Вопрос понял сейчас сына попрошу позвонить хозяину и спросить на счет оборотов
А по проверке трубок так гидрик стоит на прицепе прямо перед гаражом освободим гараж и закатим что б заниматься с ним, а как только проверим отпишу обязательно
