Arhip
Техника: BRP SEA DOO
Всем привет! Подскажите у меня BRP SEA DOO GTX 1997 г стоял лет 7-8 без движение и работы! Мне говорят что мотору хана т.к. умерли все сальники и сейчас из нигде не купишь и не найдёшь!! Что скажете по этому поводу?? Подскажите что и как))!
Arhip
Нужна помощь по любому)))
red_camel
Техника: [МОСКВА] GTX limited 98г.в.,947 мотор,карбюратор
Arhip писал(а): Подскажите что и как))! 1. Выкручиваем свечи, заливаем немного масла в каждый горшок. 2. Ставим аккум, крутим. Если крутит проверяем искру, затем проверяем бенз, я бы запускал вообще напрямую из бутылки или на балончике быстрого старта или карбюраторной отчистке. А далее смотреть. Если без воды стоял и законсервированый, и в не сыром гараже, то что ему будет?!? Если заклинил, то считай своими руками от 50-70 руб потратишь, чужими от 130... А что там с остальными частями? В каком состоянии наружка? Всё можно найти и всё можно починить, вопрос денег. Для себя если делать, точно выкорчевывать двигло, а снимать двигло, всё равно снимать импеллер. Короче говоря или закатывайте рукава, мануал вам в помощь или решите лучше по другому эту задачу.
Arhip
Да спасибо. Просто разговаривал с сервисом они мне говорят что там сальникам пипец 100%и их якобы не найдёшь из вообще нет))! Методом подбора, но говорят найти практически не возможно! Гидрик забрал у приятеля он на нем ездил раз 20 ! Техники много у него. Так что тупо стоял под чехлом. Но во снавном на улице! По всему остальному.. наружки вся в идеале ! А так у меня он первый))))) ключ ещё потерял! Говорят от снегохода подходит только прошить нужно! Не знаю так или нет?! Он вообще его на учёт не ставил! Потерял и ключ и судовой билет! Что делать сейчас не знаю!!!! Кто что говорит можно справку взять из ГАИ что не в угоне и кататься. Так или нет не знаю! Если что знаете подскажите
igor sea-doo
сальники есть любые,не проблема.и ориг и дубли.ключ можно от снежика прошить.только уточните сразу что прошивать на 2т,прога чтобы была.прописать можно или гидоик тянуть на сервис либо мозги снять и отправить.гаи не при делах))вам в гимс дорога.в любом случае начинать с ключа,без него не заведешь..
red_camel
Ключ/ключи с мозгом можно на Авито купить, с разбора такой модели. ЗЧ есть всё, вопрос в желании искать/найти.
Arhip
Это всё понятно что на разборе найдёшь))! Мне сейчас именно вопрос стоит по поводу что он 10 лет без движения и завода стоял!!!! Многие говорят что все сальники умерли и мотор проходит если даже заведёшь то не долго. А кто то говорит что ничего страшного промыть почистить масла фильтра поменять и в путь))) вот и гадаю что более вероятно?!
red_camel
А чего гадать? Вы что хотите? Есть свободное время, свободные деньги? Есть желание ковыряться? Есть понимание того, что ничего вечного нет и что техника, тем более старая, ломается и любит уход и вложения!
Ответьте СЕБЕ на эти вопросы и действуйте! Нет желания ковыряться - всегда естьАвито! Продадать, добавить денег и купить готовый, и катать уже в этом сезоне...
Arhip
Это понятно))) сам сделать не смогу))) а отдавать чтоб кто то делал как залезут и пойдёт одно другое и пошло поехало))) а сколько это будет стоить никто не знает! А продавать жалко!!! Он за 20 лет накатал 30 м/ч
Arhip
Вот всю голову и ломаю!!!
red_camel
Давайте трезво посмотрим на вещи: надо вообще понять что с техникой. Берём провода, берём аккум и подкидываем напрямую на стартер. Если крутит, можно мутить ключ. Будет ключ, будет заводится, можно на воду.
Вопрос в том, после спуска на воду сколько он проедет, и сколько вы отдадите денег.
Может проще взять 10к и взять на прокат в ближайшем яхт-клубе и накататься в сласть. И не иметь геммороя...
Вам по силам напрямую подкинуть провода на стартер?
Arhip
))) ну думаю смогу сообразить )) если крутит значит не заклинил от стояка? Я всё ровно думаю что не должно там с этими сальниками произойти беда) надеюсь
Arhip
Там же аккамулятор такой же 12 вольтовый?
Arhip
И подскажите какое масло нормальное и по цене чтоб накусалась можно лить и в импеллер и в движок! Самое актуальное . СПС
petrycho
Прошивай ключ, Игорь поможет, отправите ему мозги. Сервисмены вам сказали, что сальникам конец, им или заниматься неохота или разводят, как лоха. Акб 18-20Ач 12 вольт. Масло 2т API TC.
