Текущее время: 27 июл 2026, 16:11
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 18:39
Техника: brp xp limited
brp spx
brp gti
всем привет, гидрик заводится с прикрытой воздушной заслонкой, на воде заглохнет --- снова завести можно только с прикрытой воздушной заслонкой, что в карбе копать?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 23:57
Ну как-бы первый запуск с прикрытой... это норальное поведение карбов! А на воде глохнет, - как это происходит на оборотах, на холостых? Куда лазили, купили с этим недугом?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 04:09
Для начала посмотреть ускорительную мембрану.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 14:58
brp spx
brp gti
купили с такой проблемой, похоже грядет замена поршневой, при открытом газе и прокрутки стартером ладонь ежит на карбе и еле еле присасывает ладонь
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 15:26
Это что новый вид диагностики компрессии?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 17:07
brp spx
brp gti
ну почему же новый вид)) компрессия 11 в каждом горшке
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 17:53
brp spx
brp gti
значит проблемы в карбе
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 23:34
У вас же два карба?если да, - на впуске в переходной пластине кроссовер связывающий карбы, вот и не тянет ладонь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 11:23
brp spx
brp gti
стоял один карб, теперь два
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 11:24
brp spx
brp gti
но заводится только когда прикроешь карб, надо тогда разбирать, мыть и смотреть в чем проблема
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 16:02
Ну а вакуум создается за счет чего в карбах? Какой смысл в прикладывании ладони если у вас компрессия 11? Карбы снимайте там круглым мембранам точно плохо уже, видимо растянуты сильно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 23:36
brp spx
brp gti
понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 00:45
После запуска холостые обороты мотор держит?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 21:34
brp spx
brp gti
если прогазовать, то держатся
