Текущее время: 26 ноя 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Мужики выручайте , борюсь с IBR
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 14:25
Техника: BRP Seadoo GTX 951, 2002г.
BRP SEADOO RXT 255is,2009г.
Всем доброго, голова кругом от этого IBR, ситуация такая, притопили гидрик BRP RXT 255is, 2009 год , притопили заднюю часть , а это IBR , IS, блок предохранителей, всю проводку от блока предохранителей и от IBR, прозвонили, все хорошо, контакты и фишки все зачистили и защитили ликви моли ,IBR разобрали , там все сухо , собрали все , ошибки вылезли по IBR, по диагностике не видит модуль IBR, скрин прилагаю , выручайте мужики , голова кругом от этого IBR,
D9F325BA-F94E-49B5-ACD6-66E949CB1963.png [ 451.97 КБ | 6938 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Мужики выручайте , борюсь с IBR
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 14:36
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Ну как выручишь то. Подкиньте другой ибр. Видит или нет. Скорее всего плата ибр того. Если есть толковый электронщик, то пусть хотя бы пропаяяет
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 14:49
Другого нет IBR к сожалению
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:17
Если у тебя сломался гидроцикл, то возьми второй и катайся.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 15:26
Логика конечно ))), будем искать дальше
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 17:24
RXP 260. 2012 г/в.
Это очень смешно канеш, но я как человек, имеющий психологическую травму от ИБР, могу сказать лишь одно. У меня есть теперь запасной ибр.. это ублюдская штуковина очень плохо диагностируется при некоторых обстоятельствах. И вариантом является только подкинуть другой, что бы точно локализовать проблему
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 17:33
я же тебе говорил-если диагностика не видит какой-то модуль..будь то мозги ибр пневму или дисплей, значит или проводка или модуль покойник. тем более 09 год. ибэры столько не живут. отключи его и катайся. зимой будет время займешься.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 11:38
+1
Не любят они топиться.По практике скажу что у Вас приехала плата ИБР.Отключите програмно или к электронщику.Как оторвать плату если что подскажу
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 19:29
желательно ямаху ;)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 04:52
Приветствую Саш, я бы с удовольствием его отключил, через приборку отключаю все равно ограничения выдаёт по мощности , отключают видимо как то програмно
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 04:57
+1
Писец, вода попала на плату , чип или что это замкнул, вчера аж предохранитель горел на IBR, чип этот заменить ? Или ножки только пропоять? Вот же зараза этот IBR
530BC473-4233-4806-9171-E1C7D0A34152.png [ 546.22 КБ | 6649 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 05:01
как его отключить ? Через диагностику можно? Мегатех есть
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 05:06
+1
IBR уже меняли до меня , нового образца стоит ,( знатоки сказали ))) как туда вода попала , это секрет , все герметично было, где вал все сухо , а в плату немного попало, закон подлости
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 07:59
Да программно.Напишите мне +994502282829 на ватсап помогу,чем смогу
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 08:00
+1
Ещё внутренка платы есть
