Текущее время: 02 авг 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: Вопрос про BRP Sea-Doo GTI 130 2008 года
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 18:17
Всем большущий привет из КАЗАНИ,сегодня внёс залог за гидроцикл Sea-Doo GTI 130 2008 года
Это мой первый гидроцикл на что смотреть при покупке?какие у него есть болячки,что нужно будет заменить как куплю его?и в целом как он?228 м/ч для него много ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про BRP Sea-Doo GTI 130 2008 года
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 01:04
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Общее состояние. Компрессию. Водомёт.
Из болячек - может плохо крутить стартер на горячую. Если дом водомёта пластиковый, может быть яйцом. Часов… как машина с пробегом 200000. Ну если совсем примерно. Уже будут нюансы. Заменить свечи.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 20:39
Благодарил (а): 20 раз
привет
вот что может увидеть человек который не разбирается:
1)желательно чтобы не было ремонтов корпуса. изнутри ремонты будет видно. косвенно - отсутствие наклеек может говорить о ремонте корпуса
2)на таком пробеге сидушка должна быть еще родной и не вытертой. тоже ее состояние может о чем-то сказать.
3)всякие молдинги, куски бампера, ковш заднего хода, крышки бардачка и прочие мелочи - гидрик должен быть копмлектным. если что-то утеряно - купить достаточно дорого
4)руль: на этих моделях он часто люфтит. садишься, берешься за руль и тянешь вверх-вниз. скорее всего будет люфт. это не так страшно, но неприятно. повод поторговаться
5) всякие подтеки масла, открученные болты мотора, подушек и тд - повод спросить что делали с мотором. убедиться что внутри не окисленные болты - что не был на море
6) судовой. желательно конечно нового образца и чтоб продавец был прошлым владельцем. но сейчас уже не работает снять/поставить так что может и не актуально
7) бывают оплавляются разъемы или провода в них, убедиться что все норм
8)ну и можно поинтересоваться как сушит после покатушек. если гидрик все время стоит в воде на понтоне - не оч хорошо. если после покатушки снимает капот, наклоняет и откручивает кингстоны - хорошо
водомет точно будет пластиковый и скорее всего яйцом. но ты этого не узнаешь) только снимать и проверять на станке.
на суше заведешь - будет страшный звон. я сначала испугался. но это нормально)
220 часов на них это достаточно немного. я бы все же сравнил с 60-80 тысячами на авто)
лусше проверять на воде, и проверять с тем у кого есть свой. он сразу скажет как едет и какой звук
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 08:16
Спасибо большое!)
