Valior68
Техника: Sea Doo XP 2002г 947 Engine
Взял себе BRP SEA-DOO XP 947 мотор. Родная маслосистема. Стоит ли глушить и как?
BlackSalim
| Старший мичман |
Valior68 писал(а): Взял себе BRP SEA-DOO XP 947 мотор. Родная маслосистема. Стоит ли глушить и как? Я убираю имхо
petrycho
На этом моторе можно и убрать
Valior68
Может ткнете на инструкцию, как это сделать правильно?
petrycho
Valior68 писал(а): Может ткнете на инструкцию, как это сделать правильно? Если работает, а он работает, то зачем лезть туда?
igor sea-doo
не трогайте масло-насос.!если все работает.
Rider
Техника: Brp xp
Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно....
igor sea-doo
Rider писал(а): Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно.... что на пример?
petrycho
масло хорошее заливайте и сам трос насоса отрегулируйте так, чтобы на холостых регулировка была на метке II, тем самым масла будет больше подаваться.
Rider
Техника: Brp xp
igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно.... что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет....
Anatoliy11
Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно.... что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет.... ...Это не аргумент) - халатность!
petrycho
Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): Rider писал(а): Но ведь когда, что то пойдет не так уже будет поздно.... что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет.... Такого не видел, они очень эластичные. Не смотря на возраст. Главное, после каждой покатушки смотрите свечки, они должны быть кирпичного цвета. А ПЕРЕД покатушкой смотрите, чтобы был рабочим узел подачи масло и цел трос, для этого достаточно заглянуть под седло, нажимая на газ, заводить не нужно
Rider
Техника: Brp xp
petrycho писал(а): Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет.... Такого не видел, они очень эластичные. Не смотря на возраст. Главное, после каждой покатушки смотрите свечки, они должны быть кирпичного цвета. А ПЕРЕД покатушкой смотрите, чтобы был рабочим узел подачи масло и цел трос, для этого достаточно заглянуть под седло, нажимая на газ, заводить не нужно А я видел, у меня у знакомого такое случилось, цилиндры задрало....
Rider
Техника: Brp xp
Anatoliy11 писал(а): Rider писал(а): igor sea-doo писал(а): что на пример? Ну например, самое простое и обидное, шланг треснет.... ...Это не аргумент) - халатность! Ну тогда на халатность можно списать практически всё без исключения..... Человеческий фактор присутствует везде... Да и называть можно как хочешь, от этого не легче...
Rider
Техника: Brp xp
Кстати, я слышал, что нам холостых масляный насос подает в пропорции 1/80 это может быть правдой?
