Текущее время: 28 окт 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Yamaha WR500R нет искры. ищем.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 14:33
Техника: yamaha WR500
всем бобров.)
подвел меня мой верный конь в самый разгар сезона.
ручка и кнопки в идеале. с них естественно и начал.
так как на этого зверя есть ближайший севисмануал WR650 (что почти другое.)
ищу верные значения
имею
подмаховичная катушка черная бошь - 90 ОМ
датчик хола -100 ОМ
катушка силовая - 1 ОМ
бобина
первичка 0,02 ОМ
вторичка 4,8 кОм
пробежал по показаниям с SM на WR650 проверяя CDI тут полная неразбериха (думаю в нем и дело)новый из пендостана стоит дороже самого гидрика а бэу кот в мешке.
магднино на маховике имеет внутренний пропил милиметра 3-4.
датчик температуры типа ON/OFF
что бы мне влепить вместо CDI для проверки? сейчас стоит HItaschi с надписью Yamaha 6k8 -11 парт номер 6K8-85540-11-00
лет десять назад брал СМ вот тут ---> http://www.yamahawr500.com/uploads/4/8/ ... d-1992.pdf
может кто попробует, и скачает?
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha WR500R нет искры. ищем.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 08:52
у меня искра пропадала из-за блока CDI , вернее не пропадала, а была слабая.
на MJ 650 покупал из штатов новый аналог.
Пробуйте б\у, других вариантов нынче нет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:46
от подвесника не прокатит? алиекспрес завален от 500 р
ну и по сопротивлению катушки бошь, 90 ОМ не маловато? в том же мануале на 650 указаны 400-600 ОМ
померил на подвеснике ямаховском, эту катушку она собака тоже 90 Ом.... немного успокоился..... но чувство тревоги есть)))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 08:47
я все брал оригинал, мысли про подвесник были, но не стал колхозить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 12:28
на ебее, от 10 за бу и до 1200уе. за новый. не наш метод. надо подбирать от подвесника с контролем температуры. куплю на алишке штуки три разных. да и свой разберу.
быстрого варианта все равно нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 19:22
скидал генератор в кучу, кручу стартером на катушке зарядки 55В на катушке нагрузки 5В
пригляделся внимательнее вся электрика Хитачи. и катушка тоже. слепой стал.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 11:12
искра появилась, поставил от подвесника CDI без контроля температуры.
поеду на воду покатаюсь. потестю.
свой буду потрошить.
