LimonDash
Техника: Sea Doo RXP 300 RS 2017.
Что-то задался вопросом, а опасно ли нырять на гидроцикле под воду? ну топить багажник и тд. Как-то я не нашел в сети насчет этого информации, что странно. Просто когда на месте кручусь бывают моменты когда морда топится, а как бы вода же наверное может попасть в двигатель... Хотя с другой стороны на стоячих же гидроциклах и ныряют и топят и что только с ними не делают при фристайле и все нормально. Вопрос в общем-то прост, насколько легко загнать воду через воздушный фильтр.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Нырять не опасно,топить опасно.
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
LimonDash писал(а): Что-то задался вопросом, а опасно ли нырять на гидроцикле под воду? ну топить багажник и тд. Как-то я не нашел в сети насчет этого информации, что странно. Просто когда на месте кручусь бывают моменты когда морда топится, а как бы вода же наверное может попасть в двигатель... Хотя с другой стороны на стоячих же гидроциклах и ныряют и топят и что только с ними не делают при фристайле и все нормально. Вопрос в общем-то прост, насколько легко загнать воду через воздушный фильтр. Ответ так же прост. В твоём гидроцикле нет воздушного фильтра)))
Юрий Селиванов
Павел Геленджик писал(а): Нырять не опасно,топить опасно. И переворачивать тоже!
LimonDash
BegemotTM писал(а): LimonDash писал(а): Что-то задался вопросом, а опасно ли нырять на гидроцикле под воду? ну топить багажник и тд. Как-то я не нашел в сети насчет этого информации, что странно. Просто когда на месте кручусь бывают моменты когда морда топится, а как бы вода же наверное может попасть в двигатель... Хотя с другой стороны на стоячих же гидроциклах и ныряют и топят и что только с ними не делают при фристайле и все нормально. Вопрос в общем-то прост, насколько легко загнать воду через воздушный фильтр. Ответ так же прост. В твоём гидроцикле нет воздушного фильтра))) Так-то есть же) причем какой-то спец который к тому же и шум уменьшает, ну это просто судя по коробу который видел и предупредительной наклейки на нем.
LimonDash
Павел Геленджик писал(а): Нырять не опасно,топить опасно. А в чем собственно разница?) он то полностью под воду уходит при нырке
BegemotTM
| Главный старшина |
Как можно загнать под воду рхп?
LimonDash
BegemotTM писал(а): Как можно загнать под воду рхп? Не так уж и сложно на самом деле, водомет максимально вверх, руль в сторону немного оборотов, потом газ отпустить и резко в противоположную с газом, ныряет очень знатно, с сидения потоком воды сносит.
BegemotTM
| Главный старшина |
Попробовал ща. Ну не вот те на прям уж. Кароч можно так
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Может вместо гидрика акваланг купить?)))
LimonDash
BegemotTM писал(а): Попробовал ща. Ну не вот те на прям уж. Кароч можно так Ну на спортивном получалось довольно хорошо, прост опять таки мне кажется так все таки по случайности можно воды глотануть
BegemotTM
| Главный старшина |
Что значит на спортивном. Это на каком?
LimonDash
BegemotTM писал(а): Что значит на спортивном. Это на каком? sport mode имею ввиду, там просто в момент когда нос под воду уходит хорошо бы газу дать, а на обычном он слишком долго обороты крутит.
BegemotTM
| Главный старшина |
LimonDash писал(а): BegemotTM писал(а): Что значит на спортивном. Это на каком? sport mode имею ввиду, там просто в момент когда нос под воду уходит хорошо бы газу дать, а на обычном он слишком долго обороты крутит. У меня нет обычного режима)
Игорь73
| Старший лейтенант |
LimonDash писал(а): BegemotTM писал(а): Попробовал ща. Ну не вот те на прям уж. Кароч можно так Ну на спортивном получалось довольно хорошо, прост опять таки мне кажется так все таки по случайности можно воды глотануть Реверс есть? Скорость примерно 40 втыкаешь реверс,газу,и адью. Чем больше газ,тем глубже ныряет. Как подлодка уходит. Прикольно,руль и сам на поверхности. Гидроудар 50/50. Как повезет
