Stason
| Старшина 2 статьи |
При старте (полном газе), гидр захлебывается, убавляешь газульку, разгоняется нормально. как подсказали, дело может быть в зазоре импеллера, так ли это и как проверить?
BegemotTM
Это точно не зазор импеллера.
Stason
| Старшина 2 статьи |
Когда гидр покупал, предыдущий хоз сказал, что водомет не успевает набрать воду, чтобы выдать полную мощь. при старте именно.
BegemotTM
Это полный бред. У вас неисправна подача смеси. Но я по 2т технике не подскажу
BlackSalim
| Старший мичман |
BegemotTM писал(а): Это полный бред. У вас неисправна подача смеси. Но я по 2т технике не подскажу Вс верно подсказали)). Скорее всего карбы.
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
Stason писал(а): При старте (полном газе), гидр захлебывается, убавляешь газульку, разгоняется нормально. как подсказали, дело может быть в зазоре импеллера, так ли это и как проверить? а что в вашем понимании захлебывается? "захлебывание" связано с оборотами двигателя или со скоростью? при полном газе обороты падают или же при полном газе он орет и не едет?
Stason
| Старшина 2 статьи |
Рамзи писал(а): Stason писал(а): При старте (полном газе), гидр захлебывается, убавляешь газульку, разгоняется нормально. как подсказали, дело может быть в зазоре импеллера, так ли это и как проверить? а что в вашем понимании захлебывается? "захлебывание" связано с оборотами двигателя или со скоростью? при полном газе обороты падают или же при полном газе он орет и не едет? да, орет и не едет, что-то похожее, когда водозаборная решетка забивается но это только при старте и только когда газ в пол, газ плавнее нажимаешь, все нормально
BegemotTM
Плин. Ты в курсе, что захлёбывается это не набирает обороты? Тогда меняй кольцо импеллера. Там зазор велик. Посвети фонариком в сопло и посмотри зазор между винтом и кольцом
Stason
| Старшина 2 статьи |
Конечно не в курсе, поэтому и спрашиваю. Есть смысл щуп покупать?
BegemotTM
Нету. Глазом посмотри. Да и кольцо это расходник. Поменяй и всё
Stason
| Старшина 2 статьи |
Есть инструкция как его менять?
BlackSalim
| Старший мичман |
Stason писал(а): Есть инструкция как его менять? seadoomanuals.net
Рамзи
возможно большой зазор в кольце импеллера. возможно винт нужно восстанавливать в размерах, и одна замена кольца сама по себе ничего не даст. еще возможна кавитация из-за графитового кольца, она будет давать похожие симптомы
Stason
| Старшина 2 статьи |
Stason
| Старшина 2 статьи |
какое кольцо лучше брать?
