Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
еще возможно, раз у тебя гидрик старый, сам винт нужно наваривать
Stason
| Старшина 2 статьи |
Рамзи писал(а): еще возможно, раз у тебя гидрик старый, сам винт нужно наваривать гидрик старый. имеется в виду диаметр меньше стал? проще бу импеллер тогда купить с небольшим износом так кольцо под замену?
Рамзи
Stason писал(а): Рамзи писал(а): еще возможно, раз у тебя гидрик старый, сам винт нужно наваривать гидрик старый. имеется в виду диаметр меньше стал? проще бу импеллер тогда купить с небольшим износом так кольцо под замену? да. грубо говоря диаметр винта стал меньше. ты покупаешь новое кольцо и зазор не меняется) контора есть, занимается восстановлением винтов, тут на форуме представлена, я к ним отправлял
Stason
| Старшина 2 статьи |
Рамзи писал(а): Stason писал(а): Рамзи писал(а): еще возможно, раз у тебя гидрик старый, сам винт нужно наваривать гидрик старый. имеется в виду диаметр меньше стал? проще бу импеллер тогда купить с небольшим износом так кольцо под замену? да. грубо говоря диаметр винта стал меньше. ты покупаешь новое кольцо и зазор не меняется) контора есть, занимается восстановлением винтов, тут на форуме представлена, я к ним отправлял Можно их контакты?
Рамзи
Stason писал(а): Рамзи писал(а): Stason писал(а): гидрик старый. имеется в виду диаметр меньше стал? проще бу импеллер тогда купить с небольшим износом так кольцо под замену?
да. грубо говоря диаметр винта стал меньше. ты покупаешь новое кольцо и зазор не меняется) контора есть, занимается восстановлением винтов, тут на форуме представлена, я к ним отправлял Можно их контакты? мастер пипкин, поищи по форуму
Stason
| Старшина 2 статьи |
и еще вопрос для замены кольца, снимаем винт, а для его съема нужен съемник, как я понимаю съемник, покупается или можно самому сделать?
BegemotTM
Stason писал(а): и еще вопрос для замены кольца, снимаем винт, а для его съема нужен съемник, как я понимаю съемник, покупается или можно самому сделать? Винт снимать не обязательно. Съёмник заменяет пневмогайковёрт
Stason
| Старшина 2 статьи |
BegemotTM писал(а): Stason писал(а): и еще вопрос для замены кольца, снимаем винт, а для его съема нужен съемник, как я понимаю съемник, покупается или можно самому сделать? Винт снимать не обязательно. Съёмник заменяет пневмогайковёрт не очень понятно, как пневмогай поможет кольцо само легко достается? не запресовано?
BegemotTM
Stason писал(а): BegemotTM писал(а): Stason писал(а): и еще вопрос для замены кольца, снимаем винт, а для его съема нужен съемник, как я понимаю съемник, покупается или можно самому сделать? Винт снимать не обязательно. Съёмник заменяет пневмогайковёрт не очень понятно, как пневмогай поможет кольцо само легко достается? не запресовано? Винт прикручен. Вместо стопора со шлицами используется пневмогай. Держать вал не нужно просто. Как конкретно у тебя кольцо не знаю. Или на саморезах оно через корпус или запресовано. Паяльником расплавить(жало расплющить) и снять напряжение.
Stason
| Старшина 2 статьи |
Может еще подскажете, где кольцо лучше купить?
BegemotTM
