Текущее время: 28 ноя 2026, 04:25
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: прогорает поршень yamaha xlt 1200 2005
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 21:12
Добрый вечер нужен совет у меня Yamaha LST1200X1999 мотор 65h сгорел 3 поршень после переборки ДВС проработал максимум 30 мин и заклинил разобрал и снова 3 сгорел . Не могу понять почему . поменял все прокладки перегильзовал новые поршня.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 22:41
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Бедная смесь. Подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 17:43
Бедная смесь.Сальники коленвала менялись? Обычно оттуда подсос воздуха на Ямаха бывает.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 22:10
Добрый вечер с одной стороны менял, со стороны маховика со тороны привода на импеллер снимал смотрел они мягкие их там 2 штуки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 22:31
Можете дать телефон с кем можно созвонится . пишите в личку заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 22:56
вы их только смотрели, или меняли? Сальники бренд? После сборки вы двс опресовали? Колено на часы проверяли?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 23:13
я их смотрел, опрессовку не делал. и как ее можно сделать
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 00:09
как понять колено на часы проверять
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:42
Почитайте тему про GP 1200 и GP 1300.Все симптомы одинаковые.Сальники не думать ,а менять нужно когда ремонт.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 19:35
сегодня разобрал карбюратор и увидел как один из клапанов деформировался. и вот вопрос из за этого возможно прогорание поршня
IMG_20220825_154918 (2).jpg [ 2.04 МБ | 8930 просмотров ]
IMG_20220825_154926 (2).jpg [ 1.44 МБ | 8930 просмотров ]
IMG_20220825_155120 (2).jpg [ 947.1 КБ | 8930 просмотров ]
IMG_20220825_155129 (2).jpg [ 1023.63 КБ | 8930 просмотров ]
IMG_20220825_155134 (2).jpg [ 900.1 КБ | 8930 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 22:43
Да и да!
А по звуку работа двс разве сразу не понять было чото один цилиндр сдох? А можно было и спасти!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 04:40
Обратку сверлить надо что б клапаны не ломало. Второе делать опрессовку обязательно, там сразу все вылазит наружу, в том числе и выработка на колене по сальникам. Я опрессовываю так- беру кусок резины, либо паранита 2-3 слоя один кусок зажимаю под карбами, второй на первом колене выхлопа, далее подключаем автомобильный насос на шланг идущий на насос карба. Остальные два можно между собой соединить. Выключаем и смотрим, я кило качал.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 22:13
дело в том что при запуске поначалу работали все цилиндры, после того как поработал на воде на оборотах он и заглох
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 22:53
Совершенно верно :)
Вот я допустим, сижу выпиваю за столом чарку 2,3,4,5 ну и тд. Но сижу и даже разговор поддерживаю а домой 2,3 шага и асфальтная болезнь :( !
Сухо в цилиндре греется, бенз охлаждает поршень а его... нет судя по бензососу ;)
По началу на холостых спаспет кроссовер в переходеой пластине, в случае выхода из строя бензососа 8-) .
