Текущее время: 14 мар 2026, 23:01
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 84 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой зверек) Seadoo XP 2002г.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 09:41
Техника: Sea Doo XP 2002г 947 Engine
Valior68 писал(а):
До 4х тысяч он и не будет ехать, а будет только гудеть.
Для этого курок до упора и пошел
Так и происходит. Гудит бурлит и не едет. Курок до 6 и пуля))
Почему так?
с открытым лючком пройти,посмотреть на графит.(или тавотница?) под нагрузкой при выходе на глиссер,вода не попадает в корпус?
Тавотница есть да, не, трюм сухой.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 13:20
Valior68 писал(а):
Вот так настроен сейчас маслонасос.
Правильно ли я понимаю, что чуть больше масла сейчас, чем надо?
Изображение Изображение
Я вижу только риску на насос, а на курке нет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 14:08
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 23:23
получается, что насос уже немного накручен на бОльший расход, так что все гуд
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 13:00
Отлично. Ещё вопрос. После часа катания, решил потрогать мотор, он еле тёплый, рука спокойно держит. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 22:10
Это очень хорошо, что так, но, если руку положить ближе к картеру, то там теплее будет)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 04:13
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
А если сунуть в импеллер, то смешнее…
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 11:42
Видать пробовал уже :lol:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 21:39
Почему так?
Гудит,бурлит и потихоньку разгоняется? Зазор кольцо винт
Сегодня поставил отреставрированный винт и новое кольцо.
Эффект такой же. Ровно на 4000 тыс оборотах, булькает, гудит и не едет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 21:20
Вот ещё заметил, что предел оборотов 7000. Вроде не добирает ещё 600. Стоит ли начать поиски?)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 21:54
7200 у Вас отсечка.Не заморачивайтесь)
Можете скорость по ГПС замерить,но ХР не для этого вообще
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 22:05
Спасибо успокоили) По прямой только после финтов, прийти в себя и воды выкинуть из трюма)
Вот еще, кто какой штуцер приделывал на подачу воды? Начал читать про консервацию, тип ватербокс всегда с водой, надо будет пролить антифризом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 07:36
20-ая труба из сантехники.Всё верно по антифризу
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 08:09
Подобрал. Обычный штуцер от поливочного садового инвентаря с внешней резьбой подошел.
Зачесались руки, вскрыл Рев клапана, я их от нагара еле вытащил... Помыл, почистил, вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 21:12
Целый день сегодня на воде.
Прошу обьясните, с 2Т встречался мало, но авто 4Т довелось перебрать не мало.
Мотор прогрет, начинаешь плавно нажимать курок. До 3500 все ок.
После 3500 обороты могут упать до хх, причем резко, мотор вот вот заглохнет.
Так же резко возрастают до 4000-4200.
Звуки при этом, захлебывается, резко теряет мощность.
После 4500 - дует пушкой, НО иногда отсечка 6000, иногда 6500, иногда 7+ толщина стрелки, выше оборотов не видел. По мне так это не нормальная работа.
По телефону 104-106 км/ч
