Render007
Техника: Kawasaki XI 750
Anatoliy11 писал(а): В вашем первом посте упомянуто, - ( остальное по мануалу))! Вы мануал) читали, глазами видели страници? Лжецов и лентяев с подобными вопросами на форуме не приветствуют) и игнорируют!!!! ...(Топливный насос) Лепестковый клапан устанавливается на впуске в кирвошипный (насос))) 2т ДВС! Мануал изучение вас спасёт!!!
Олег 23 разрули топику! Я в погреб!!! Я не лентяй и прекрасно пониммаю что вы сейчас сказали по мануалу видел лепестковый клапан но никкак не мог предположить что это является насосом. Я не знал назначение этих лепестковых клапанов, в моем понимании насос это типа как на классике жигулях или как в инжекторе в баке стоит электро..
Render007
Лепестковый клапан отпадает так как если чуть бензина в карбюраторы налить то двигатель заводится и реагирует ручку газа. я так понимаю если бы клапан был не исправен то совсем не заводился и не работал так как разряжения не создавалость во впускном коллекторе. Видимо в самом карбюраторе дело именно в я так понимаю ускорительном насосе если правильно понимаю [Я карбюраторы полностью разбирал промывал чистил только не выкручивал 4 жиклера регулировачных по два на каждый карб верхние обороты и нижние.Ну и мембранны конечно в карбах подуставшие.Получается заказывать рем комплект на карбюратооры и менять? Не пинайте сильно если что не так сказал
Олег23
Либо читаем изучаем либо везем в ремонт, третьего не дано. Вы задаете вопросы из разряда а для чего это а для чего то, о каком саморемонте может идти речь? Хотите отремонтировать пишите конкретно в чем заключается проблема и что было сделано и проверено. Оттуда уже можно что то подсказать. Суть в том что это такая техника даже имея ее под рукой приходится повозиться что бы разобраться, а то что подсказывают на форуме это гадания на кофейной гуще.
Anatoliy11
Render007 писал(а): Anatoliy11 писал(а): В вашем первом посте упомянуто, - ( остальное по мануалу))! Вы мануал) читали, глазами видели страници? Лжецов и лентяев с подобными вопросами на форуме не приветствуют) и игнорируют!!!! ...(Топливный насос)- сокращённо топ насос)) Я не лентяй и прекрасно пониммаю что вы сейчас сказали по мануалу видел лепестковый клапан но никкак не мог предположить что это является насосом. Я не знал назначение этих лепестковых клапанов, в моем понимании насос это типа как на классике жигулях или как в инжекторе в баке стоит электро.. Топливный.. качает ТОПЛИВО! ДВС рода воздушный насос! Поршень бегает верх, низ. Лепестковый закрывается и откр. В камере кривошипа за лепестковым отверстие с фитингом для импултсной линии ведущей к топ насосу. Так вот, если лепестковый не создаёт достаточно уплотнеие, импульс очень слабый на воздействие мембраны в топ насосе для всаса нужного количества бенза и соответственно давление для открытия игольчатого клапана в карбе! При этом обратка до игольчатого... постоянно сбрасывает лишнее топливо поддерживая нужное давление, количествово во всех режимаж работы ДВС. Снеми карбы вообще, плесни бенза и он при +- рабочих лепестковых обязан, заведётся!! Но я, этого не рекомендую делать в целях пожаро безопасности, двс в разнос уходит то-же)))))!!!!! То что вы мали карбы это неочём), вы уверены что, все назкоскоросной контур каналы чист а он не один), иэто не главное- бенз в карбы не поступает))))! Может и не лентяй вы но, как по мне технически в 2т работы двс слабы от слова совсем! На форуме который вы не читаете как и мануал, не ищите похожие проблемы возникшие и решенные с вашей подобной проблемами. Для меня без обид вы трутень!! Но раз вы здесь значить не мажор заплатить тем кто в теме ремонта! Мануал ваш первый друг а на форуме вы снами!
Render007
Anatoliy11 писал(а): Render007 писал(а): Anatoliy11 писал(а): В вашем первом посте упомянуто, - ( остальное по мануалу))! Вы мануал) читали, глазами видели страници? Лжецов и лентяев с подобными вопросами на форуме не приветствуют) и игнорируют!!!! ...(Топливный насос)- сокращённо топ насос)) Я не лентяй и прекрасно пониммаю что вы сейчас сказали по мануалу видел лепестковый клапан но никкак не мог предположить что это является насосом. Я не знал назначение этих лепестковых клапанов, в моем понимании насос это типа как на классике жигулях или как в инжекторе в баке стоит электро.. Топливный.. качает ТОПЛИВО! ДВС рода воздушный насос! Поршень бегает верх, низ. Лепестковый закрывается и откр. В камере кривошипа за лепестковым отверстие с фитингом для импултсной линии ведущей к топ насосу. Так вот, если лепестковый не создаёт достаточно уплотнеие, импульс очень слабый на воздействие мембраны в топ насосе для всаса нужного количества бенза и соответственно давление для открытия игольчатого клапана в карбе! При этом обратка до игольчатого... постоянно сбрасывает лишнее топливо поддерживая нужное давление, количествово во всех режимаж работы ДВС. Снеми карбы вообще, плесни бенза и он при +- рабочих лепестковых обязан, заведётся!! Но я, этого не рекомендую делать в целях пожаро безопасности, двс в разнос уходит то-же)))))!!!!! То что вы мали карбы это неочём), вы уверены что, все назкоскоросной контур каналы чист а он не один), иэто не главное- бенз в карбы не поступает))))! Может и не лентяй вы но, как по мне технически в 2т работы двс слабы от слова совсем! На форуме который вы не читаете как и мануал, не ищите похожие проблемы возникшие и решенные с вашей подобной проблемами. Для меня без обид вы трутень!! Но раз вы здесь значить не мажор заплатить тем кто в теме ремонта! Мануал ваш первый друг а на форуме вы снами! За трутня конечно особое спасибо, но я никогда не был им, я инженер-электронщик из Советских времен когда образование правильное было а не как сейчас не до специалистов выпускают.Зарабатываю на жизнь сидя за микроскопом паяльной станцией и дыша флюсом и рисуя по даташитам схемы. С двухтактными двигателями никогда напрямую не сталкивался ну разве что бензогазонокосилка но она работает как часы.Был бы мажором то купил бы гидрик новый да и наслаждался жизнью. Все ремонтирую и делаю сам и в данном случае пытаюсь разобраться в проблеме не запуска при этом проведя уже очень много работ по мотору топливной системе и карбюратору.Форму прежде чем написать прочел искал похожие ситуации но они не подходят под мой случай.Вот и спросил совета у знающих людей тут. Перечитал много разного в интернете. Сегодня попробую бензонасос в магистраль подключить от ВАЗ который уже нужного давления не выдает но мне хватит.
Render007
Итак уважаемые форумчане рассказываю решение. Проверил все вакумные магистрали,еще раз снимал карбюраторы, пробовал просто крутить без них и ладонью закрывал коллектор, руку присасывает не сильно но есть. Еще раз проверил все топливные магистрали и трехходовой кран переключения резерва топлива бензин подается и льется легко если всосать грушей или ртом. Импульсная вакумная линия тоже проверена.И решил поставить в разрыв топливного шланга обычный механический насос от ваз 2101 и пока качаешь руками гидрик заводится и работает стабильно естественно все делалось на воде дабы не перегреть мотор. И я пришел к такому решению как бы их два одно бюджетное второе не очень. Первое решение это недорогой топливный насос низкого давления для карбюраторных авто, работает от 12 вольт с давлением 0,17-0,28 бар 2,5-4psi. И второй вариант не бюджетный это рем комплект на карбюраторы не китайский стоимость от 6 тр.
насос.jpg [ 347.77 КБ | 10925 просмотров ]
Anatoliy11
Вариант 2!! Механически от таза - в топку)))))!!!! Электрический - ваше магнето способно только для зарядки АКБ!! Есть желание спалить катушку зарядки; - вперёд за новой! Вы же электронщик, не?
Олег23
Проблема эл топливного насоса в том что он качает всегда одно количество топлива в не зависимости от оборотов. Дальше смысла обьяснять думаю нет. Это не мотоцикл и не машина тут нет поплавковой камеры,
Render007
Спасибо за "не злые" советы вам!!! Ок тогда подскажите где приобрести качественный ремонтный комплект на карбюраторы.На алиэкспрессе есть дешевые по 1900 китай. А вот оригинал приобрести хотелось бы.Заранее спасибо. Темуу можно закрывать
Олег23
Wsm купите, 006-345 вот ваш ремкомплект должен быть. Через гугл можно найти где купить.
Render007
Олег23 писал(а): Wsm купите, 006-345 вот ваш ремкомплект должен быть. Через гугл можно найти где купить. Спасибо вам
Render007
Anatoliy11 писал(а): Вариант 2!! Механически от таза - в топку)))))!!!! Электрический - ваше магнето способно только для зарядки АКБ!! Есть желание спалить катушку зарядки; - вперёд за новой! Вы же электронщик, не? Ток заряда аккумулятора если что в пике 7.4 Ампера, электробензонасос потребляет максимум 1.5 А ничего не сгорит если все правильно делать а по поводу подачи топлива на максимальных оборотах так этого бензонасоса с запасом хватает на любых режимах работы двигателя))) Извините учите мат часть а потом говорите))) спасибо посмеялся особенно по поводу магнето))))
Олег23
Render007 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Вариант 2!! Механически от таза - в топку)))))!!!! Электрический - ваше магнето способно только для зарядки АКБ!! Есть желание спалить катушку зарядки; - вперёд за новой! Вы же электронщик, не? Ток заряда аккумулятора если что в пике 7.4 Ампера, электробензонасос потребляет максимум 1.5 А ничего не сгорит если все правильно делать а по поводу подачи топлива на максимальных оборотах так этого бензонасоса с запасом хватает на любых режимах работы двигателя))) Извините учите мат часть а потом говорите))) спасибо посмеялся особенно по поводу магнето)))) Раз вам хватает эл бензонасоса и водник ваш функционирует то катайтесь. Я не встречал еще и не читал об успешном использовании бензонасоса ни на рос форумах ни на зарубежных, при том тем про эл бенз насос оч много. Приведу пример. На ямахе должно быть 1-2 psi на холостых, 6 psi на полном газу это давление на обратке. Каким образом этого можно достичь используя бензонасос с постоянным давлением? На вашем гидроцикле плюс минус все точно так же.
BegemotTM
Регулятором давления можно
Render007
PS:Сегодня сдергивал пневмошланг к карбу и крутил двигатель, воздух качает туда сюда и при затыкании так ощутимо вырывается поток воздуха из шланга. Лепестковые работают клапана))) это радует.. Жду комплект ремонтный для карбюраторов а пока на электро насосе покатаюсь.Видео сниму вложу на максимальных оборотах как он едет. Всем спасибо
