Текущее время: 26 ноя 2026, 17:26
 Заголовок сообщения: Подскажите шаг импеллера на brp gtx
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 09:57
Техника: BRP GTX 155
Привет
Подскажите, пожалуйста, какой шаг импллера взять на гидрик.
У меня gtx 155 2005г.
Но сделан свап, сейчас 175 л/с и родной сразу уходит в отсечку (6600) .
Есть solas, ... и другие
Родной на 185 л/с одинаковый с 155 , там отличаются только обороты.
Может есть у кого-то опыт
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:01
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
6600 это не отсечка. 7000 должно быть на атмосфере
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:03
7400,но у него не сток двигатель.Поэтому ему надо другой винт.А сдвинув отсечку и ресурс сократится.Какой двиг если не секрет?
 Заголовок сообщения: Посоветуйте винт на BRP GTX 155
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 22:04
Посоветуйте винт на BRP GTX 155, 2003г. Сделан свап - стоит nissan sr 20de на 175 л/с(чипованый). Отсечка 6600 обротов. Диаметр 155,5 мм.
Какой шаг / подъем взять.
Solas , или есть другие варианты ?
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте винт на BRP GTX 155
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 22:30
Чувствуется, что винт лёгкий. В отсечку сразу уходит, да и скорость всего-то 75 км/ч
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 23:16
RXP 260. 2012 г/в.
Скорость и не вырастет. Обороты малы. А винт тебе не посоветую. Ищи самый скоростной на этот водомёт
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 09:15
вал менять и ставить от 215-255
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 09:46
Хоть что туда ставь, скорости не будет. 6600 об/мин, а нужно 8000-8200.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 09:52
+1
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 09:53
Тоже думал,но не думаю что хватит оборотов.Хотя будет намного лучше
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:15
Думаю что на импеллере от 215-255 он и 6600 не выкрутит, тяжёл он будет для 175 сил.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 20:22
а у него выбора нет ;) или перекрут или недокрут...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 06:00
Да, согласен. Многие так советуют.
Там не обязательно от 215 ставить.
Импеллер Adonis на 215 ставят 13/19.
Мне подойдёт наверное 11/19 ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 06:32
Да , согласен. На родном импеллере brp не выкрутит. Но есть же много других производителей, которые делают просто разный шаг.
У Skat Trak , Adonis, Solas ... есть любой шаг и винты отличаются.
Skat Trak наверное самый лучший ? :D
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 06:40
У меня родиной импеллер стоит, так он где-то на 2/3 мощности в отсечку уходит. Надо менять в любом случае.
Да и родные винты не очень уж. Многие после замены офигивают. :shock:
