Текущее время: 21 ноя 2024, 13:31
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Всего 43 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 43 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
 Заголовок сообщения: Ошибка p0335
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 12:27
Техника: sea doo gts 130
Всем привет , появились ошибка и не заводится гидроцикл sea doo gti 130 4 tec , показывает ошибку датчика положения коленвала и давит масло из под фильтра масляного , масло на щупе чистое без крошки и эмульсии
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка p0335
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 21:06
Датчик под замену.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 07:41
Там если не правильно прокладывать кабель датчика около ватербокса плавится.А так по моей практике эти датчики неубиваемы, ЭБУ приезжает возможно
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 08:44
Датчик менял
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 22:14
STRvadim писал(а):
Датчик менял
Тогда мозги проводка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 15:03
свозил к дилеру ,сказали что дело не в проводке и не в мозгах ,завтра будут снимать крышку PTO.компрессия норм
СообщениеДобавлено: 21 апр 2024, 20:18
Подскажите .алгоритм работы блока управления двигателем,если появлется ошибка например того же самого датчика коленвала.то у меня она активная всегда , даже если была замена датчика на исправный,ради интереса отключил датчик распредвала,запустил-не завелся.вставил фишку .а ошибка осталась ,так должно быть или нет.после сброса ошибок через BUDS все нормально
