Текущее время: 13 сен 2026, 18:41
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 425 сообщений ]  На страницу Пред. 125 26 27 28 29 След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 00:06
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
holod-nsk писал(а):
Кто знает какой фиксатор вала нужен для смены импеллера ?
Пневмопистолетом стукнул и снял
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 05:49
И что там пневмописолетом стукать то ? Вал или может корпус импеллера ?
https://www.youtube.com/watch?v=1ELXUM06IKw&t=67s
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 10:16
https://sbtshop.ru/zapchasti-dvigatelya ... -2009.html
Я зажимаю шлицы в тисках через алюминиевые губки.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 11:21
я пробовал вал зажать в здоровенные тиски - проворачивается, алюминиевые губки просто срежет шлицами , зачем изобретать лисапед проще купить за косарь фиксатор вала
этот фиксатор для sho предыдущей будки , пишут вроде нужен WR014H https://www.technomarin.ru/index.php?pr ... t%3DWR014H
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 14:33
RXP 260. 2012 г/в.
Прошу простить. Не увидел, что ямаха
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 01:58
[quote="holod-nsk"][quote="Anatoliy11"][quote="holod-nsk"]
я пробовал вал зажать в здоровенные тиски - проворачивается, алюминиевые губки просто срежет шлицами , зачем изобретать лисапед проще купить за косарь фиксатор вала))
Греть рюмку винта надо, там фиксатор красный! Приспособа конечно - бесспорно но, греть однозначно!
На видосе, - чисто моменты приминения....!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 11:03
holod-nsk писал(а):
Вчерась грел его горелкой до 250 градусов - ключ торцевой сломали :cry: , сегодня остатки ключа обварили полуавтоматом ( из листа десятки сделали подобие ключа ) - и он собака даже без усилия щёлк и открутился , такое впечатление что он остыл и что то там поменялось типа !
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 22:38
Костя момент нагрева это не момент перегрева где следует обратный зажим))! Красный 100° плавится, перегрев - вал жмёт!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 04:15
Ну вот и поставил я китайский винт 13/19 в старый корпус ( правда завтулил титаном его ) зазор вывели в 0,1 мм , вообщем что то не то с этим недосоласом - скорость 100 кмч стала , обороты 7500 как и раньше , но когда даю газу движок уходит в отсечку как будто зазоры уже по милиметру .
Есть конечно желание попоробовать купить с другим шагом винт и довести его под новое кольцо или поставить новый сток ( он в принципе лежит )
Если ставить с другим шагом винт то какой - 13/22 ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 13:15
не нравится мне винт 13/19 - буксует с места , но если набрал километров 30 то с места ускоряется хорошо , заказал 13/22 винт еще с али
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 13:16
но сотку идёт легко и обороты 7500
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 19:56
Вот и привезли новый винт с шагом 13/22 , на вид по сравнению со стоковым загиб лопостей агрессивнее , надо ставить и тэстить пока лето не кончилось , наверное придётся подогнать его у токаря под корпус
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 22:40
Привет Костян!
А чё диаметры разные - подгонять у...?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 05:21
Привет Костян!
Привет ! Дело в том что я не стал ставить с новым первым винтом новый оригинальный корпус - так как зазоры там были уже около четырех десяток с каждой стороны ( с оригинальным новым винтом так же ) , поэтому отдал токарю старый корпус чтобы он завтулил его титановой втулкой но перед этим проверил биение нового винта на валу в сборе (Теперь у меня зазор в 0.1 мм с каждой стороны) , ну и пришлось снять говорит с него пару десяток кое где . Поэтому новый винт наверное то же придётся точьнуть но для начала проверю конечно .
Кстати угораю над китайцами :D :lol: с первым винтом они не прислали наконечник который на вал одевается со стороны мотора то ( пришлось точить винт под Solas закос ) а со вторым положили - но он не подходит ( болтается в винте ) :D :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 10:06
Наконечник на герметик садится поэтому он и болтается. Если он болтаться не будет то после морской воды вы его оттуда не достанете. Зачем было покупать 13/22 когда можно было взять свой 13/19 и подогнуть на нем лопасти до 22.
