Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Светлана yam fx160
Техника: Yamaha fx 160 2004
Подскажите у кого была такая проблема, масло стало белое как сгущенка. первые мысли. 1) на доливку долили масла пол литра газпром, ( нужно было скинуть на воду перед продажей.) 15 минут покатались, теперь думаем могло ли масло свернуться?! 2) могла ли попасть вода ( но вода не отслаиваиться, по логики должна отслоится если бы вода попала.. Как вообще и из за чего такая эмульсия у людей получается, *добавлю что после того как прокатили в трюме воды было сантиметров 10-15.
WhatsApp Image 2020-04-30 at 3.37.56 AM.jpeg [ 110.64 КБ | 9338 просмотров ]
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Вода в масле.1:Трещина;2:прокладка как варианты.
Димон 72
Техника: Yamaha vx1100
Всем доброго, столкнулся с подобной проблемой yamaha 1100 эмуляция в масле. Вывернул свечи , сухие серенькие, не троит работает чисто, т.е. вода идёт не через цилиндры. Через выхлоп не может попасть вода в масло. Предположение либо через охлаждение масла (через маслянный бачек сзади мотора) или через крышку клапанов ( выход сверху воденного шланга). Подскажите кто то сталкивался с подобным?
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
а вы такой гидрик покупали или продавали? с доливкой масла газпром и 15 см воды в трюме?)
Димон 72
Рамзи писал(а): а вы такой гидрик покупали или продавали? с доливкой масла газпром и 15 см воды в трюме?) Что то вы не в тему написали, гидрик год в эксплуатации, масло сам уже менял, в прошлом году притопил его, снимал двс чистил мыл и заливал свежее, соответственно новую прокладку под гбц. После сборки заводил пару раз катался а на 3й обнаружил водичку в масле.
Рамзи
Димон 72 писал(а): Рамзи писал(а): а вы такой гидрик покупали или продавали? с доливкой масла газпром и 15 см воды в трюме?) Что то вы не в тему написали, гидрик год в эксплуатации, масло сам уже менял, в прошлом году притопил его, снимал двс чистил мыл и заливал свежее, соответственно новую прокладку под гбц. После сборки заводил пару раз катался а на 3й обнаружил водичку в масле. да, не увидел дату первого поста. думаю где-то после притопления осталась вода. или кривая сборка
Димон 72
Рамзи писал(а): Димон 72 писал(а): Рамзи писал(а): а вы такой гидрик покупали или продавали? с доливкой масла газпром и 15 см воды в трюме?) Что то вы не в тему написали, гидрик год в эксплуатации, масло сам уже менял, в прошлом году притопил его, снимал двс чистил мыл и заливал свежее, соответственно новую прокладку под гбц. После сборки заводил пару раз катался а на 3й обнаружил водичку в масле. да, не увидел дату первого поста. думаю где-то после притопления осталась вода. или кривая сборка После притопления однозначно не осталась, полная разборка была, а вот с кривой сборкой согласен где то может и не доглядел. Вот и пытаюсь понять. Ещё в добавок к выше указанному предположению, допускаю, затянул головку, потом купил динаметрический ключ раслабил её и заново затянул ключем, и по ощущению значительно слабже.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Смотрите либо маслокуллер либо прокладку под головкой , больше негде воде с маслом пересекаться
