Текущее время: 26 ноя 2026, 18:04
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 12:00
Техника: Seadoo Gtx 185, Seadoo Chelenger 1800,
GTX 185 SEADOO
Ключ один.
При включении Гидрика , громкие протяжные звуки / пипсы .
Приборка мертвая.
Предохранители все целые.
Блок предохранителей визуально в порядке , контакты тоже.
Мозги умерли ,которые на моторе прикрученны?
Диагностики нет , хотел бы приобрести , самую простую.
Помогите советом.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 12:09
Два звука громких протяжных потом опять.
Может ключ потерял связь, на ключе стоит DESS
GTX 185 4 Tec
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 13:12
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Самой простой не бывает. Потеря связи с приборкой. Там у тебя не всё так просто. Приборка поженена с блоком. Без диагностики это не решить
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 15:26
А какой блок отвечает за это , блок который стоит на моторе Rotax Siemens VDO,MSE 3,7 .....?
При визуальном осмотре , заметил что его старый владелец или разберал или пытался....
Знает ли кто-нибудь Фирму ,по ремонту этих Мозгов ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 16:03
Скорее всего ремонтировались.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 16:04
Для начала заряди акум и все минусовые контакты зачисть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 16:05
А навернулись скорее нижние мозги.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 21:11
Это блок на котором есть предохранители и два разьема , возле аккумулятора стоит?
Я такой нашёл сегодня... можно ли его без ключей менять ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 21:15
Всё зделанно / перепроверил.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 22:40
RXP 260. 2012 г/в.
А ты откуда хоть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 02:35
А ты откуда хоть?
Я из Германии
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 10:02
А ты откуда хоть?
Я из Германии
там с мастерами туго.тупенькие они по этой теме..да и цены космос на работу.а результата ноль.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 10:06
Можно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:40
3 Вопросa .
Верхние мозги (ecu) , больше связаны с мотором, нижними мозгами и ключом , продают в
основном с ключами ?
Нижние мозги связаны с приборкой и с верхними мозгами , но не с ключом ?
Если у кого-то електросхема на GTX 185 ?
Последний раз редактировалось Alexander Linjak 06 июн 2023, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 13:20
https://disk.yandex.ru/i/HEjIsAT2qoBieQ последняя схема.
