Текущее время: 16 сен 2026, 12:40
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 20:30
Добрый день.
Прошу совета по RX (2000 год, объём 951, двигатель так понимаю 947 ). Проблема в том что стал плохо заводиться на горячую. Померил компрессию, на одном цилиндре 8 , на другом 11.
Возникли вопросы:
1. Растачиваются ли цилиндры на данном двигателе или гильзуются? Или это сейчас не решаемая проблема..
2. Есть ли альтернативные ( не оригинальные) поршня, которые есть смысл использовать?
3. Какой фирмы прокладки предпочтительней использовать?
Спасибо.
Можно даже на Вайбер. Ваисап: 89227818587
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 13:57
altek писал(а):
Добрый день.
Возникли вопросы:
Спасибо.
Спасибо.
все решается.запчасти есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 15:54
Игорь, спасибо но хотел немного конкретики по советам...
Каких фирм предпочтительней запчасти покупать.
Блок растачивать или лучше новые гильзы..
Вот это основные понятия хотелось бы узнать..
Чтобы если заморачиваться, то хоть понимать к чему стремиться..
Просто по снегоходному двигателю все было сложно...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 21:29
конечно ориг или prox,из худшего -лучшее всм.имхо.гильзы точить конечно.но..смотря какой сейчас размер.88мм стандарт.я больше 0.5 не советую ставить по ряду причин.в оригинале к стати то же всего два размера ремонтных.88.15 и 88.40.(т.е 0.25 и 0.5)никаких 0.7 1 или даже 1.5мм.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 10:30
Добрый день. Подскажите купил вме таки WSM ремонтные поршня , только такие нашёл , размер 0.5 , но к сожалению в инструкции нет указания по зазорам при расточке, может подскажите специалистов кто может подсказать какой зазор оставлять при расточке?
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 09:56
10-12 соток на 947 мотор
