Текущее время: 26 ноя 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Осадка gsx
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 01:14
Техника: BRP GSX RFI
Всем доброго времени суток!
Купил первый гидроцикл, опыта нет. Прошу строго не судить за терминалогию и прочие ошибки.
Купил gsx rfi, без спуска на воду. При первом спуске обнаружил, что у гидрика большая осадка. На спокойной воде осадка почти по корму. Когда садишься на гидрик вода затекает в подножки. Пассажира брать боязно :) На прокатных аппаратах такой сидьной осадки не наблюдал. На малом ходу осадка приходит на мой взгляд в норму.
Нормально ли это ? На что обратить внимание ? Куда посмотреть?
По возможности сделаю в фото, при следующем спуске.
 Заголовок сообщения: Re: Осадка gsx
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 09:56
Благодарил (а): 20 раз
Да, это вполне нормально
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 20:03
Я преложу фото из интернета, как на мой взгляж должен стоять гидрик на воде.
И на второй фотографии линией отмечу осадку моего гидрлцикла без водителя и пассажира, но с полным баком.
Комментарий к файлу: Как должно быть
sea-doo-bombardier-gti-rfi-2004-slika-41480223.jpg [ 144.86 КБ | 4559 просмотров ]
Комментарий к файлу: Как у меня
20230709_200221.jpg [ 84.47 КБ | 4559 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 07:13
Осадка любого гидрика зависит только от его водоизмещения (грубо говоря объема лодки) и его массы. При условии что в трюме нет воды и стоит стандартный заводской двигатель, все GSX в мире будут погружены в воду одинаково
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 07:44
У вас двух местных гирик, а на фото 3-х. Поэтому и разница большая в водоизмещение. Он ещё на малых скоростях с двумя людьми и переворачиваться любит)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 23:56
GSX корпус маленький, но вдвоём кататься модно, если оба не по 100 кг, я втроем с женой и сыном гонял.
RFI ещё и лёгкий, 947 мотор тяжелее, но и интереснее.
Так что все у вас в норме
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 00:02
Подтверждение
Screenshot_20230711_000113_com.android.gallery3d.jpg [ 271.47 КБ | 4424 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 21:23
Спасибо за ответы, видимо нормальная осадка :)
