Текущее время: 30 апр 2026, 02:30
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 10:08
Всем здравствуйте, может кто сталкивался , брп 155 2006г, запускается работает на холостых ровно, жмёшь газ глохнет, все датчики с рабочего донора поставили ко мне, тоже самое....мои датчики поставили на донора он работает...то есть дело не в них....тоже самое сделали с самим дроселем, результат тот же, блок управления с предохранителями так же меняли местами, ничего не дало...добрались до "мозгов" всё тоже самое...всю проводку, разъёмы перетряхнули, прозвонили....всё равно...по диагностике показывает якобы дросель всегда открыт максимально...может кто, что подскажет?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 15:12
Чудес не бывает. Чем диагностику делали? Давление топливо мерили?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 17:42
и дросель диагностикой в 0 выставляется
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 22:56
как прога называется я забыл, в 2х сервисах делали, какая то специальная брпишная, давление насоса 9, на форсунки 2.5-2.7 на холостых после клапана( который как я понял регулирует давление)...диагностикой в 0 не выстовляется
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 01:59
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
На турбачах от 3,5 давление должно быть после регулятора. На атмосфере не знаю цифру
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 07:24
На всех 4 т давления от 3.9 должно быть на форсунках. Давление насоса 9 это что за цифра? Откуда она взялась? При таком давлении сам насос начнет через свой клапан сбрасывать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 07:55
У всех +- 4атм. Но последних моделях вообще топливные модули одинаковые: что турбо,что атмо,что спарк
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 07:56
+1
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 09:47
снимали насос, подключали из канистры на манометр, выдаёт 9 бар, после установки на место, манометр между насосом и форсунками 2.5-2.7 давление....2 сервисмена скзали глюк в мозгах...заказал, жду..посмотрим что будет на новых мозгах
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 09:50
А что в брп есть датчик давления топлива? Насос подключали или всю колбу целиком?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 09:53
возможно и правда мозг отъехал... за 6 лет владения ни один из специалистов не смог прописать ключ...и часы как показывали зачение 6 лет назад, так и показывают...хотя судя по бензу сожженному за сезон, я накатываю 120-140 часов за лето...накатывал)))это лето прое....л по всей видимости
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 09:54
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 09:56
насос..без колбы
СообщениеДобавлено: 15 июл 2023, 09:58
Что за бред? У твоих сервисменов глюк в мозгах. На насос идет постоянный плюс, и качает всегда одно давление. У тебя на колбе обратный кларан стоит, либо он сбрасывает либо что то другое. Нужно было колбу ставить в ведро и проверять куда давление уходит. При 2 барах форсунки работать не будут.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 20:30
рабочее давление в рампе 4+- атм.
