Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
Hunterr5
Техника: Yamaha J650 1992г SeaDoo GS 717 2000г
Всем здравствуйте. История такая: приобрел гидрик, покатал немного, все было хорошо. Потом перестал развивать обороты и появился скрежет в импеллере. Развалился опорный подшипник, внутри была тупо вода. Заменили, гидрик поехал, минут 15-20. Потом обороты упали по ощущениям примерно в половину. Снова разобрали импеллер, там все отлично. На суше работает ровно газует хорошо, заводится сразу. Разобрали карбюратор, там тоже все в порядке, кроме сорванного болтика крышки, восстановили. Регулировочные винты не трогал. Первый раз держал в руках микуни. Фильтр и топливопровод чистые, бензин льет хорошо. Снова спуск на воду- не едет, газ на полную, а он процентов 20 выдает. Попробовал без сидения - поехал, работает с перебоями, с низов не тянет, разгон по ощущениям 60-70 км/ч. При этом если крутить рулем, давать крена, обороты меняются или вверх или вниз. Немного съехал резиновый хомут на выхлопной - поправил, но дым все равно есть внутри, откуда то еще, не могу понять. Какие варианты я думаю: не поступает нужное количество топлива, как проверить? Где то подсос воздуха? Может выхлоп забиться (но ведь на суше все ок)?
а патрубок не прогорел короткий?между глушителем и задней банкой.дыма не было в трюме?
Hunterr5
дым копится в трюме, на днях собираюсь раскрутить и снять весь выхлоп для осмотра. но при снятом сидении тоже работает плохо, т.е. что то еще есть или это все из-за выхлопа, вопрос
Олег23
Надо было подсосом поиграть посмотреть что изменится
petrycho
С дымом даже с открытым сидением не будет ехать. У меня однажды на дальняке сгорел пластиковый резонатор, шёл назад с открытым сидением, все равно не ехал. Удалил резонатор, но предварительно снял клапан вотербокса, на нем раскрутился золотник и была дырка на резиновой мембрана. Утечку дыма долго искал, но ночью с фанарем нашёл. Устраняйте дым, потом остальное будем решать. Патрубок между глушаком и банкой вотербокса тоже проверьте, он рвётся от вибрации и времени. Клапан вотербокса обязательно на ревизию
petrycho
Клапан ремонтнопригоден. Мембрана клеится, золотник отвёрткой на фиксатор резьбы. 2 раза он меня подводил
petrycho писал(а): Клапан ремонтнопригоден. Мембрана клеится, золотник отвёрткой на фиксатор резьбы. 2 раза он меня подводил Петя привет.у него нету клапана ватер бокса.717й мотор...
Hunterr5
Спасибо за советы, буду выхлоп чинить. Отпишу по результатам.
petrycho
igor sea-doo писал(а): petrycho писал(а): Клапан ремонтнопригоден. Мембрана клеится, золотник отвёрткой на фиксатор резьбы. 2 раза он меня подводил Петя привет.у него нету клапана ватер бокса.717й мотор... Не знал. Значит в теории только патрубки
Hunterr5
Перебрал вчера выхлоп, никаких повреждений не нашел. Муфты целые, большая видимо подсъехала, надел, зажал. Вотербокс тупо банка с перегородками, без каких либо отводов. Есть тонкий шланг идущий снизу колена прямо около двигателя, в нем вода. Завел, вроде не дымит внутрь, с закрытым трюмом работает, газует. Проверю на воде - отпишу
Hunterr5
Гидрик поехал. Потом перестал тянуть, оказалось свеча сдохла, поставил новые, полетел. С места разгоняется с небольшой задержкой. Покатал полчаса, заглох, высадили аккумулятор пока заводил. Зарядил аккумулятор, завёл, обороты набирает как будто давится, чихает в карбюратор. Потом вообще перестал, хватит после долгого кручегия и глохнет. Искра есть, топливо вроде тоже поступает, свечи мокрые.
Hunterr5
Ещё говорят может золотниковый клапан перескочить по зубьям, хотя это же не на ходу получилось, я на холостом на воде качался на волнах, он заглох и больше не завёлся. Буду снимать карб, там можно и клапан проверить. Отпишу. На сколько откручиваются регулировочные винты? Который у тросиков заслонки вроде на 1 и 3/4, а с другой стороны? Но, на сколько я понял, даже если их полностью завернуть он должен работать.
petrycho
Не, полностью закручивать не надо, снимайте, разбирайте, кидайте фото, будем разбираться
petrycho
Мануальчик качните, на последних страницах посмотрите таблицу, где написано, как должны быть выставлены винты на карбе.
