Текущее время: 26 ноя 2026, 18:38
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 21:06
Техника: Yamaha wawe runer
Всем привет. во владении гидрик 1996 года. ra700b
почистили карб, но не пойму как настроить карб, у него карб что то по типу бензопилы получается???
есть винт холостого хода, и есть еще два винта по типу обогащения смеси с буквами L и H
как понимаю настраиваться верхние и нижние обороты.... но как наставить??? на сколько открутить их для начала чтоб гидрик работал??
пробовал по два оборота открутить и по полтора оба винта.
он запускается но без подгазовки не работает(((
карб как на фото
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 08:11
нижний л -закрутить до конца и выкрутить на 1.5-2 оборота,верхний н- до конца и выкрутить на треть оборота.холостой на суше выставить на 2100оборотов по тахометру.окончательно подрегулировать на воде.исходя как пойдет гидра.и смотреть по цвету свечей.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 20:53
все запустили)) и настроили)) спасибо большое игорь.
у меня получилось для холостых 2.5 оборота.
дляя высоких оборотов 2 оборота
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 19:43
карбюратор настроил, гидрик работает как часики.
есть только один нюанс. если резко даш газа то мотор заглохнет или провал.
что прибавит винт высоких оборотов или низких, чтоб убрать его???
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 04:48
Это ускорительная мембрана
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 21:20
что за ускорительная мембрана??? которая находиться со стороны где игла?? она вроде целая и брал из рем комплекта её новую
