Текущее время: 26 ноя 2026, 17:58
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
 Заголовок сообщения: sea doo rx di не разгоняется
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 21:03
Техника: Yamaha wawe runer
всем привет, спустил я свою ямаху и начали спускать гидрик друга sea doo rx di 2003 года.
пред история такая в конце прошлого сезона у него прогорел резонатор, и гидрик набрал воды много в себя.
мы её слили, пребрали стартер запустили по газовали, вроде норм, и оставили на зиму.
сейчас спустили он запускается на холостых работает идеально.
начинаешь разгоняться плавно до 3.800 оборотов работает нормально, потом начинает моргать лампочка на приборке и пишет слово main по моему. и начинает как будто троить, на воде так всегда..... и дыметь начинает, рэф клапана разбирали чистили да они и чистые были
на суше перед спуском вроде по газовали через раз бывает газует до 8000 тысяч, а бывает не фига((((((((((
на что обратил внимание температура двс показывает 23 градуса, в дома запускали со шланга до 30 поднималась и все. может быть
 Заголовок сообщения: Re: sea doo rx di не разгоняется
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 08:19
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 08:21
умер реле регулятор(черный ребристый).рэйвы вообще не при делах.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 18:14
получается с начала померить напругу на акб??? пробовали скидывать клему с акб на работающем двигателе он не глохнет, значит зарядка идёт. но получаеться большое напряжение. понял померяю
