Текущее время: 02 авг 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Помоги с этой sea doo
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 16:37
Техника: Sea doo rxp 155
Парни подскажите brp rxp 155 горит ошибка p1611 двигатель работает набирает оботы но нестабильно на холостых , почитали компом показывает ошибку : причины-
Датчик впускного давления или отказ TPS.
Линия электропередачи датчиков, закороченная до земли
Обнаружена неисправность при остановке двигателя.: поменяли датчик тпс и все также ! Пробовали адаптацию дросселя не помогло , Напряжение питания датчика слишком низкое
Н/д Напряжение питания датчика слишком высокое
Адаптация датчика положения дроссельной заслонки отменена
Тест выходного сигнала ISC
Р+ не удался вот так еще ошибка вводит в переводе , фишки и провода посмотрел , началось это после переборки мотора
 Заголовок сообщения: Re: Помоги с этой sea doo
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 03:22
Ну так вы поверьте напряжение входное и выходное с тпс.
