Текущее время: 09 окт 2026, 13:21
Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
 Заголовок сообщения: gtx 130 карбираторный.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 08:56
Техника: gtx-130 2000u
Лето прошло я так и не реанимировал гидрик GTX 130 карбовый, трабл такой на воде более 5300 не крутит двигатель, с карба снимаешь крышку 5700 крутит, на суше воду подключаешь 7200 спокойно .двигатель вскрыли отпрессовали все нормально компрессия 8 очков. куда дальше копать мастеровые не знают.
 Заголовок сообщения: Re: gtx 130 карбираторный.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 06:49
Техника: BRP GTX'99 947 carb
А он всегда на воде так крутил? или сначала было все нормально и крутил положенные 7тыс, а потом стал 5300-5700 максимум?
Может винт там уже кто то раньше поставил сильно тяжелый для него? Вот и крутит на суше без нагрузки 7тыс
RAVE клапана, скорее всего, вы уже проверили, если даже мотор вскрывали.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 07:01
привет я такой купил гидрик завели в компресию померили и я его забрал
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 07:02
на глушителе заменил соединение оно было ссужено .рев клапана поменял крышку и также сам датчик.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 08:01
В сколько максимальная скорость по GPS когда 5700 крутит?
Еще можно попробовать без сидушек прокатиться. Может выхлоп сечет где то в корпус и задыхается мотор. Или на входе в ватербокс, бывает, подрывается соединение(между 2 частью выхлоного коллектора и ватербоксом есть прямое соединение патрубок 12см на 2 хомутах).
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 08:05
без сидения ездил также все.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2024, 08:06
я про это соединение писал заменил его.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 03:18
Импеллер нужно еще посмотреть. Может вообще с другим шагом стоит. Или погнутый.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 05:00
я на работе его протачивал под кольцо не гнутый смотрели а вот шаг не помню
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 05:46
А кольцо оригинал или тоже вытачивалось? Импеллер наплавлялся, а потом точился? нужно замерить итоговый внешний диаметр винта. Если больше нового оригинала, то не будет крутить все обороты. При чем там может быть увеличение совсем небольшое и уже не хватит мощности двигателя.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 14:20
Интересная версия. На следующий неделю разберу все промерю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 11:41
Сделай отверстие в крышке рейв клапанов, посмотри открываются ли? Попробуй перекрыть обратку топлива, посмотри как повлияет на поведение гидрика
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:18
спасибо .попробую позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 09:54
винт стоит 15/20а вот подшипник умер.
27678de6-42eb-4bf5-be2c-c688a156cf74.jpg [ 146.35 КБ | 40513 просмотров ]
3da6cabd-9d8a-4786-9a30-80909bbf057b.jpg [ 114.06 КБ | 40513 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 15:56
кольцо импиллера внутренний размер 155,8-156 мм.не равномерный износ винт завтра поставлю в станок и тоже промерю.
