Текущее время: 27 окт 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Масло в свечных колодцах RXP 260
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 13:04
Техника: BRP Sea Doo RXP 260RS
Мужики всех с открытием сезона !!! Такой вопрос , при консервации выкрутили свечи и заметили что они оказались в масле , одна больше другая меньше но не суть … мастера говорят надо поменять свечные колодцы. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией ? Действительно ли дело именно в колодцах и только в них или еще на что то внимание надо обратить ? Сезон катался вроде без проблем , то есть не знаю когда именно проблема могла появится … или может не замечал просто по поведению гидроцикла ) какие у этого симптомы вообще должны были быть если это давно началось ? И еще вопрос пока колодцы заказать можно ли кататься , ничего страшного не случится? Чем чревато ? Заранее благодарен всем за ответы мужики
 Заголовок сообщения: Re: Масло в свечных колодцах RXP 260
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 07:21
по крайней мере на машинах много кто ездиет с текущими прокладками колодцев , я думаю что можно - но наблюдайте чтобы не полилось сильно
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 10:17
Благодарил (а): 20 раз
да ничем не черевато. там колодец снизу с резинкой. она дубеет и начинает пропускать. обычно сначала герметиком мажут и катаются дальше
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 22:39
не рано ли колодцы задубели? или перегрели?
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 08:07
Техника: RXT 215, 2006.
RXP 260 2014.
Благодарил (а): 17 раз
У себя то же заметил такое дело, я так понимаю эти резинки отдельно не меняются. Прийдется менять вместе с колодцами
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 13:39
Случайно заметил или какие то симптомы были ? Много масла там у тебя ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 20:27
RXP 260 2014.
Симптомов нет никаких. Это обычная течь резинки свечного колодца. Как правило обнаруживается в начале или конце сезона при консервации. Я так понимаю это болячка 260-х. У меня миллиметра два натекло, то же думаю заняться заменой
