MadElk
Техника: jet boat 1100 kawasaki
Имеем разбитый подшипник и в следствии 2мм зазора на винте (сам корпус без задиров) kawasaki 900 zxi, 97 года, винт 14/19
сам в водометной теме новенький!
как поступать? 1. ремонтировать винт? 2. новый винт покупать? 3. снимать все и отдавать спецам?
заранее благодарю
holod-nsk
| Младший лейтенант |
MadElk писал(а): Имеем разбитый подшипник и в следствии 2мм зазора на винте (сам корпус без задиров) kawasaki 900 zxi, 97 года, винт 14/19
заранее благодарю Бюджетный вариант - отдаёш аргонщику и он наваривает края на винте , потом его ставиш на вал и протачивают в размер корпуса с допусками какие надо , потом ты вручную с помощью болгарки доводиш толщину лопастей в наваренных местах и радуешся сам так делал два раза на своём
MadElk
holod-nsk писал(а): MadElk писал(а): Имеем разбитый подшипник и в следствии 2мм зазора на винте (сам корпус без задиров) kawasaki 900 zxi, 97 года, винт 14/19
заранее благодарю Бюджетный вариант - отдаёш аргонщику и он наваривает края на винте , потом его ставиш на вал и протачивают в размер корпуса с допусками какие надо , потом ты вручную с помощью болгарки доводиш толщину лопастей в наваренных местах и радуешся сам так делал два раза на своём а балансировать надо? цели сэкономить нет! хочется сделать грамотно.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
MadElk писал(а): holod-nsk писал(а): MadElk писал(а): Имеем разбитый подшипник и в следствии 2мм зазора на винте (сам корпус без задиров) kawasaki 900 zxi, 97 года, винт 14/19
заранее благодарю Бюджетный вариант - отдаёш аргонщику и он наваривает края на винте , потом его ставиш на вал и протачивают в размер корпуса с допусками какие надо , потом ты вручную с помощью болгарки доводиш толщину лопастей в наваренных местах и радуешся сам так делал два раза на своём а балансировать надо? цели сэкономить нет! хочется сделать грамотно. никогда не балансировал , если равномерно обточишь лопасти потом и примерно одинаково то всё будет нормально ну и твой вопрос тогда вызывает вопросы - если экономить не собираешься то тогда купи новое всё и оригинальное , я себе заказывал оригинал винт и корпус - так и лежат в коробках так как зазоры там около трёх десяток на строну , поэтому купил два китайских аля солас и завтулил корпус титаном , а у старого винта уже лопасти так отпескоструило что края лопастей стали как бритвы тонкие
MadElk
holod-nsk писал(а): MadElk писал(а): holod-nsk писал(а): Бюджетный вариант - отдаёш аргонщику и он наваривает края на винте , потом его ставиш на вал и протачивают в размер корпуса с допусками какие надо , потом ты вручную с помощью болгарки доводиш толщину лопастей в наваренных местах и радуешся
сам так делал два раза на своём а балансировать надо? цели сэкономить нет! хочется сделать грамотно. никогда не балансировал , если равномерно обточишь лопасти потом и примерно одинаково то всё будет нормально ну и твой вопрос тогда вызывает вопросы - если экономить не собираешься то тогда купи новое всё и оригинальное , я себе заказывал оригинал винт и корпус - так и лежат в коробках так как зазоры там около трёх десяток на строну , поэтому купил два китайских аля солас и завтулил корпус титаном , а у старого винта уже лопасти так отпескоструило что края лопастей стали как бритвы тонкие понял! спасибо ну просто ремонт в профильном сервисе я воспринимаю как норму, а точить самому нет) по все купить новое- я просто пока не понимаю, что все? да и сроки закупки +- 45 дней
holod-nsk
| Младший лейтенант |
В профильном сервисе тебе новое только поставят , точить там на координатке ничего не будут
MadElk
все наварили и отшлифовали!
вопрос к знатокам)) - нужно ли наталкивать смазку в "Хвост импеллера где вал в подшипнике крутиться"? - как отцентровать ДВС? (тк он на подушках ходит)
eab2f42b-20fb-4929-9ea7-07c135ec9f21.jpg [ 246.47 КБ | 2369 просмотров ]
