Текущее время: 16 сен 2026, 19:40
 Заголовок сообщения: Предложение
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 09:01
Появилось место, где я щас работаю, с хорошими станками, токарка, фреза, шлиф станок все сточностью 0,005.
Предложения мастера были точить из капролона водометные фтулки, и\или собирать комплекты из убитого-востановленного винта и фтулок по него. Для особо жаждущих выточка втулок с практически 0 зазорами из нержы и тд. Материал и деньги ваши :)
Так к сведению....
пс. Шлиф станок сцуко такие плоскости выводит.. просто сказка....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 11:55
Сань, ты пишешь материал наш, ёпти, а хде его достать? Новое кольцо оригинал стоит от 3-4 тыс. Чтоб ты сделал , надо найти фторопласт, поехать купить его, отвезти тебе в посад, ты выточишь, потом приехать забрать......... математика элементарна и сикока это выйдет заказчику? и сколько ты заработаешь? Так к сведению.....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 17:03
я за работу не буру :) соклубникам например. Мне помочь не проблема.
Я говорю об случаях когда винт целый но даже при новой фтулке зазор уже не тот... точкануть винт на -0,5 и под него делать фтулку дешевле чем брать новый винт.. да и если фтулок можно понаделать ремонтных на +0,05 и тд.. это дешевле в разы и проще. материал достать дак епта кто в отдельной стране внутри государства живет.... доставка - транспортная 300р.
А задротам кому надо металлическое кольцо - оно как не крути иль покупать готовое и не факт что оно 3,!4здато подойдет под винт.... или точить пару винт кольцо....
Короче пока я тут втыкаю есть возможность... Территориально Софрино "Софринский механико эксперементальный завод" ггггг...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 07:50
fatra3x У меня этих станков в цехе 600 квадратов если что.Я не изучал цены на второпласт но мельком видел на москворецком рынке болванку диаметром 50мм о длинной пол метра за 1000р не думаю что болванка под втулку будет стоить дешевле новой...Нержавейка для втулки весом будет больше 10 кг
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 17:55
Техника: SJ-800
Кто-то Сашу не услышал...
Он ЧУДАК (в лучшем смысле этого слова) с золотыми руками и Нормальной такой Башкой!!!
Счастлив, что теперь у него есть Шикарный станочный парк и ВНОВЬ есть возможность помогать нуждающимся соклубникам!!! :)
втулка или нет - это просто частный случай :)
ЗАЧЁТ !!!
вот это и значит Нормальный Чел :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 20:45
Техника: BRP GTX-155
:Yahoo!:
http://www.penofol2000.ru
