Текущее время: 14 июн 2026, 12:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 159 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 511 След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 13:09
Яб тож только весной менял, тем более в теплом гараже стоит
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 13:52
Крутой винт
Я думаю что если в тепле, то менять по весне. Так и мне Московский ОД. Сказал. Гидрик на гарантий. Тока надо запускать раз в месяц и АКБ отключит.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 20:46
Не надо 2 раза. Менять масло обязательно только после сезона.
Масло старое, за зиму осаживаются частицы дряни везде где только можно и каменеют...
Поэтому после сезона прогрел, слил старое г*вно, залил свежего, прогрел и ок. :wink:
Ну и не забыл естественно сменить маслянный фильтр при замене масла... :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 11:19
Что то я читаю не пойму,один пишет надо и по осени менять и по весне,другой только по осени.я купил гидрик недавно,хозяин сказал осенью масло поменял,в сервисе подтвердили.так мне его надо менять весной или нет?????
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 14:42
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 19:32
Димон Кватровый прав, меняют масло после сезона, по осени. А вот свечи, в начале сезона, после того, как расконсервируешь движек и он поработает с часик.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 23:00
Движек запускали при диагностике на минуту.мне свечи менять сейчас в гараже до спуска на воду,или спустить на воду на часок мотор поработает и затем поменять?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 23:29
+1 :wink:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 21:40
Техника: kawasaki z1000
а можно совсем глупый вопрос? :)
воздушный фильтр на RXP-шках есть и вообще на гидриках?
смотрел в микрофишах,не нашел.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 12:18
насколько мне известно - нет, типо на воде нет пыли :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:01
Вчера "расконсервировали" RXT 215. Я же купил его зимой. С рук. При покупке не заводили, т.к. был законсервирован. Поставили предварительно заряженный аккум. Выкрутили свечи, побрызгал мастер в цилиндры какую то хрень (я его пригласил на расконсервацию в связи с заменой ремкомплекта нагнетателя), закрыли тряпочкой отверстия крутанули стартером. Потом еще раз попрыскал в цилиндры, еще раз крутанул. Закрутили старые свечи, ПЕРЕКРЕСТИЛИСЬ, Старт, гидрик довольно заурчал с первого оборота :Yahoo!: 20 секунд на холостых без воды.
Заглушили, подвели шланг с водой, опять завели, вставили шланг в отверстие слева от водомета и так проработал минут 5-7. Опять заглушили, предварительно убрав подачу воды.
Сняли импеллер, промерил он зазоры, посмотрел состояние винта и втулки. Вердикт - ВСЁ ВЕРИ ГУД!
:Yahoo!:
Поменяли масло и фильтр, высосали при этом где то 3.6 литра. Сначала через отверстие щупа, потом через масляный фильтр. Сняли турбину (есть там один очень геморный болтик, который откручивается самодельным ключиком :D ) Состоянием турбины мастер остался доволен, всё на месте, никаких задиров и износа, НО.....стоят керамические кольца, что и требовалось доказать.
Мастер забрал турбину и новый усиленный ремкомплект. На следующих выходных приедет с уже поменянными внутренностями . Планируем поставить нагнетатель и спустить гидр на воду :Yahoo!:
После часа-двух работы поставлю новые свечи.
ЧТО-НИТЬ ЕЩЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ? Может что то пропустил?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 16:46
Всё правильно и грамотно! Главное, чтоб механик оказался с головой и руками, правильно поменял ремкомплект и поставил нагнетатель. И катайся на здоровье и удовольствие!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:54
Вот спасибо на добром слове :)
Механик говорит, что не первый раз замужем (т.е. менял ремкомлекты не раз :roll: ) главное с динамометрическим ключом дружить, ну и с руками. Нагнетатель, по крайней мере, бойко сдергнул
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 04:25
Интересно, что он брызгал в цилиндры?Тоже хочу...
Хочу жить - офигенно...(с)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 22:28
Гидроцикл - SEADOO GTX
Катер - SEA RAY 180
Масло обычное залей (20 грамм в цилиндр), лучше всякой хрени и надежней!!!
А если все таки хочешь что-то капнуть, посмотри - RAVENOL Motorstarter.
