Текущее время: 18 апр 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: нагнетатнль
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 10:04
как узнать что пора нагнетатель чинить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 11:07
если гидр после 2008 года, то какая наработка часов? Если до 2008, то пора уже настала давно, т.к. там керамические кольца. Хотя на первых партиях 2008-го тоже был заводской брак в нагнетателе, на форуме это описано. А ваще замена ремкомплекта до 100 моточасов :)
пы сы написанное выше относится к плановому обслуживанию нагнетателя. А если есть другие симптомы, то тут уж всё индивидуально. Как то так.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 11:15
гидрик 09года при старте провалевается 90мото часов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 11:18
а если менять то самим можно поменять не каких приспособ не надо,?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 11:34
провал при старте больше похож на проблему с импеллером, хотя менять ремкомплект нагнетателя тоже уже надо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 11:44
импеллер помениный камней дети наловили
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 11:58
На 90 м/ч самый раз менять! Самому это делать оочень не рекомендую, есть свои тонкости . Даже механики , которые это делали и не раз, всё равно ошибаются. Последствия ооооочень дороги! Лучше это делать у дилера, ну или в крайнем случае человеком, которые знает, как это делать. Для замены нужно приобрести ремкомплект нагнетателя, в котором есть все потроха, кроме крыльчатки и корпуса .
При выходе нагнетателя из строя, появляется посторонний шум!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 12:04
а бензонасос не может глючить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 12:11
может, всё может. Диагностировать надо. Вопрос был про нагнетатель - про него ответил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 15:13
90 часов - меняйте ремкомплект однозначно,тем более,перед началом сезона
